energie solaire
par chrisdream
Dim 26 Aoû 2007 à 10:30
Bonjour ,
Est t'il possible d'alimenter l'ensemble de l'installation electrique de la piscine a savoir ,
la pompe a chaleur
le systeme de filtration
les spots
grace par exemple a des cellules photovoltaiques ou autre
par clapau
Dim 26 Aoû 2007 à 13:58
Pourquoi pas, tout dépend de la surface et du prix que vous voulez y consacrer.
par chrisdream
Dim 26 Aoû 2007 à 15:57
surface 9 x 4.5 profondeur 1.50 , quant au prix je ne sais pas en combien de temps c'est rentable et surtout je cherche le prix d'une instalation photovoltaique qui me permettrait de rentabiliser au plus vite l'investissement .
par chrysm34000
Dim 26 Aoû 2007 à 18:19
Pour alimenter une installation [b]électrique[b] avec du solaire je ne vois que le photovoltaique comme possibilité (du moins pour un particulier
La suite est de mémoire.
Version courte : faisable avec un gros budget. Amortissement possible douteux (très douteux même).
Version longue :
Le rendement moyen d'un panneau photovoltaique (je sais il y a toujours mieux) est d'environ 100 KWh/m2. Sachant que tu peux compter en moyenne sur 8h/jour d'ensoleillement suffisant à ce régime. Tu peux comparer toi même la consommation électrique de l'ensemble de tes équipement à la journée. Exemple pompe électrique 1KWh qui tourne 10h/jour soit 10KW consommés/jour. Ce serait donc jouable (avec quelques panneaux) MAIS :
- il n'y pas toujours un ensoleillement suffisant
- c'est souvent lorsqu'on manque de soleil que la conso augmente (pompe à chaleur piscine par ex, spots la nuit, filtration plus importante pour forte chaleur, algues etc)
- il faut prendre en compte le facteur de charge lié au démarrage des moteurs (la consommation n'est pas linéaire)
BREF il faudra envisager de stocker l'énergie électrique. Donc implique des batteries (accumulateurs) + un convertisseur 12V/220V suffisamment puissant.
Tu trouvera facilement sur internet le prix à la fois de bons panneaux photovoltaiques (à haut rendement) et de l'ensemble des équipements.
N'oublie pas que pour avoir suffisamment de réserve électrique ca se comptera en dizaines (voire plus) de batteries 200Ah mini. Et ce beau monde outre la place qu'il occupe nécessite entretien, surveillance et autres. Bref prévoir un budget conséquent et l'intervention de spécialistes du domaine.
Idéalement lorsqu'on prévoit d'utiliser du photovoltaique on investi dans des équipements électriques qui fonctionnement directement sur du 12 ou 24 V. Ce qui permet de se passer des convertisseurs qui sont couteux et génèrent une perte énergétique importante (diffusée sous forme de chaleur).
Voir
http://www.cipcsp.com/tutorial/dimensionnement-solaire.html pour le dimensionnement
http://www.manicore.com/documentation/solaire.html pour les infos "prosélites"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_solaire_photovolta%C3%AFque une vision de wikipedia (un peu légère)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 59 invités
