par
isa59
Jeu 23 Aoû 2007 à 14:23
Bonjour a tous
quand la vanne de mon filtre est sur circulation, je vois bien l'aspiration et l'eau entrer dans la pompe. Alors que quand je laisse la vanne sur filtration je sens bien un léger refoulement de l'eau mais la pompe se vide d'eau et je vois que l'eau n'entre plus.
merci de me dire ce que je peux faire
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Ven 17 Aoû 2007 à 16:45
Bonjour.
Essayons d'y voir plus clair :
De quel genre de filtration s'agît-il ? sable, cartouche ?
la filtration est-elle sous le niveau de l'eau ou au-dessus ?
N'y a-t-il pas une purge d'air à manipuler sur le dessus du filtre ?
Y a-t-il une vanne qui serait fermée, entre le filtre et le refoulement ?
Les tuyaux sont-ils bien connectés et la vanne correctement montée ?
7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
Enregistré
Lun 12 Sep 2005 à 13:02
par
isa59
Jeu 23 Aoû 2007 à 15:47
Il s'agit d'un filtre a sable
c'est une piscine en bois hors sol et le filtre et sous le niveau de l'eau.
je ne pense pas avoir une purge d'air au niveau du filtre mais il faudrait que je vérifie et aucune vanne entre le filtre et le refoulement.
de plus quand ma vanne est sur circulation tout fonctionne très bien pas de pb dans les tuyaux.
Rang
Enregistré
par
JMDS
Jeu 23 Aoû 2007 à 16:44
je pense bien que tous les filtres doivent avoir une purge.
Traditionnelle 10x5x1.5
Enregistré
Lun 04 Juil 2005 à 09:58
par
isa59
Ven 24 Aoû 2007 à 08:12
j'ai trouvé hier soir, en fait le manomètre ne bougait pas du tout sur filtration et cela parceque mon filtre etait plein d'air .
je l'ai rempli et maintenant tout va bien
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Des solutions - Pb en filtration
