fuite au niveau du filtre à sable/sortie vers vanne
j'ai une fuite au niveau du raccordement filtre à sable / sortie pvc vers la vanne (filte hydroswim EFLBFO640P). A part tout démonter (vider la sable, etc.) il y a t il une solution plus simple pour colmater cette fuite ?
J'ai essayé le silicone mais ça n'as tenu que 2/3 heures. J'ai ensuite mis une pate à 2 composants prévu pour resister à l'eau, ça a colmaté une bonne partie de la fuite mais des gouttes continue de passer entre la pate devenue dure et le pvc.
Je desespére d'arriver à une solution simple et pas aussi couteuse qu'un demontage du filtre avec vidage et remplacement du sable (200/300 € selon mon pisciniste).
Quelqu'un a t il une solution à me proposer ?, j'ai entendu parler du cc 2000 cela resiste t il à la pression ?
Merci d'avance
Pascal
Merci d'avance
Pascal
