nage a contre courant sous le skymmer possible ou pas ?
par ennzo
Ven 17 Aoû 2007 à 08:17
salut a vous, je me pose la question, si il est possible d installer une NCC en dessous du skymer .
la largeur de mon bassin fait 2,75 M et j aimerai bien d avoir la NCC coté
skymer , alors soit je met deux petits skymer de chaque coté et la NCC au centre ou alors j en sais foutrement rien ! ! ! ! ! !
je suis en attente de vos idées, merci d avance
enzo
Ven 17 Aoû 2007 à 08:24
Perso, dans ton cas, je mettrais 2 petits skimmers et une NCC au centre car la NCC en-dessous du skimmer, ce n'est pas top :P Je veux dire par là qu'elle sera placée trop bas.
par ennzo
Ven 17 Aoû 2007 à 09:27
salut , et merci de ton conseil, donc la ncc prend trop de place pour la poser en dessous.
et si je decalle un peu le skymer centrale d un coté ou de l autre et je met la ncc a coté du skymer ?
elle prend vraiment beaucoup de place la ncc ?
enzo
Ven 17 Aoû 2007 à 09:56
Là, c'est OK. Mais est-ce que ce sera esthétique ?
Ven 17 Aoû 2007 à 10:00
En plus, le skimmer décentré risque d'être moins efficace.
par EAUTECH
Ven 17 Aoû 2007 à 14:01
Pour le positionnement de ta ncc, pense aussi qu'elle peut aussi avoir deux fonctions, ncc et Hydrothérapie, en massage localisé :wink:
Donc peut très bien être placée coté petit bain, tout dépend de ta profondeur d'eau.
par ennzo
Sam 18 Aoû 2007 à 04:18
salut a vous, et merci de vos reponses.
eautech, le coup de l hydrotherapie c est pas mal ça , je ne savais pas, alors a n importe quel endroit je pourai me faire masser le dos, puisque mon bassin est a fond plat.
pour ce qui est de la décaller le skymer (central) il suffirait peut etre de le décaler juste de 20CM .
quel place prend cette fichu NCC en sortie de bassin, je pense que se sont juste deux tuyaux , qui sont derriere le mur, il n y a que cela qui peu gener avec le skymer ?
enzo
par EAUTECH
Sam 18 Aoû 2007 à 14:30
Mais si tu ne compte mettre qu'un skim, tu peux très bien le centrer, et positionner la ncc dessous. un seul tuyau sort du skim que tu peux faire dévier, et deux sorties horizontales pour la ncc. Je vois pas ou est le problème. Pour info, le diam d'une ncc bloc, doit se situé aux alentours de 30 cm. mais tu peux trouver aussi chez BELLOW JET, la grille d'aspiration, le jet directionnel, et la platine de commande, qui permettent un assemblage séparé, ce qui t'autorises de placer ton jet et la grille d'aspiration ou tu veux. Tu tires tes tuyaux jusqu'au local, et tu raccordes à la pompe ncc dans le local technique. Idem pour la commande pneumatique étanche placée dans le bassin, et raccordée par un tuyau cristal jusqu'au coffret de commande dans le local technique itoo. Ton désir est donc tout à fait réalisable. Et c'est tant mieux :wink:
par ennzo
Sam 18 Aoû 2007 à 17:31
salut eautech, merci de m expliquer cela.
si j ai bien pigé, tu crois que je peu faire passer le tuyau qui descend du skymer, sur le coté afin de laisser libre la place au tuyau de la ncc.
le tuyau qui descend du skymer doit etre assez eloigné du mur , pour pouvoir sortir les deux tuyaux de la ncc, mettre des coudes et longer le mur .
donc c est jouable, j en suis ravi , je vais voir chez bellow jet, pour la ncc en plusieur morceaux, avec cela se sera encore plus facile .
enzo
par ennzo
Sam 18 Aoû 2007 à 17:45
resalut, je viens de fouiner, et je ne trouve pas qui vend ce systeme de buse séparé bellow jet ?
enzo
Sam 18 Aoû 2007 à 18:12
En ce qui concerne ma NCC (bon marché), la taille est telle que je serais obligé de la placer trop bas si je devais la placer sous le skimmer. Le problème n'est donc pas uniquement un problème de tuyauterie.
Bon, si maintenant il existe des NCC de petites taille avec aspiration séparée, alors no problemos !
Mais il faut aussi voir l'aspect coût. Ce type de NCC est probablement (très) cher. Il vaut donc peut-être mieux placer 2 petis skimmers et la NCC au milieu.
Mais il faut aussi voir l'aspect coût. Ce type de NCC est probablement (très) cher. Il vaut donc peut-être mieux placer 2 petits skimmers et la NCC au milieu.
par EAUTECH
Sam 18 Aoû 2007 à 21:51
ennzo a écrit:salut eautech, merci de m expliquer cela.
enzo
Tu as tout compris. Pour trouver le matos , il est vendu chez la société PROCOPI. Si tu as du mal à trouver, donne moi ta région d'implantation, je te donnerais les coordonnées . Pour ceux qui auraient les idées mal placées, je n'ai pas d'action dans la sté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
