SOS - Nettoyer le fond d'une piscine hors-sol - SOS !!!
par jeefreeze
Mar 14 Aoû 2007 à 18:48
Je dispose d'une piscine hors sol auto-portée de chez INTEX.
L'ensemble est vendu avec un filtre à cartouche et un skimmer de surface, et un balai de nettoyage de fond (à effet ventuti) muni d'une "chausette"
Depuis peu j'ai constaté la présende de petites particules en suspension, j'ai donc utilisé un floculant, pensant pouvoir ensuite aspirer via le balai fourni. Nickel tout été au fond . Mais bon ce matin grosse galère :?
Ben oui les particules sont plus petites que la maille de la chaussette (j'en ai essayé plusieurs sortes)
Bref en aspirant, je récupère les grosses particules et remet en suspension le reste . Le cercle sans fin :oops: et c'est pas propre
J'ai essayé de "bricoler" un système sur l'aspiration de la pompe (donnée pour 3m3/h), et de mettre en "eau perdue" . Sans succés (la pompe n'est pas assez puissance et je galère à l'amorcer)
Mes recherches s'orientent vers l'achat d'un autre type de filtration, permettant l'utilisation d'un balai spécifique à cette manipulation .... Mais bon, c'est cher. Je n'ai peut-être pas bien cherché (vous aurez peut-être THE solution)
A moins qu'il y en ai une autre.
bref, je suis tout ouïe :lol:
Merci par avance
par Aqua-bon
Mar 14 Aoû 2007 à 23:23
:D
Dans le cas d'une floculation avec sédimentation (t'as vu le therme technique ! :lol: ) Le floculat (et de deux ! :lol: ) doit être aspiré puis rejeté à l'égout. Il ne faut pas chercher à filtrer les flocons, et surtout pas avec un fitre à cartouche.
:wink:
par pachounette
Mer 15 Aoû 2007 à 11:34
Pas de floculant avec un filtre à cartouche ou alors uniquement des pastilles "FLOVIL".
Quand tu as envoyé à l'égout, t'a pensé à enlever la cartouche ? pour amorcer la pompe il faut que ton tuyau soit plein d'eau (le remplir à l'aide de la buse de refoulement).
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 2 invités
