raccord tuyau qui "goutte"
par eireenetlilwen
Mar 14 Aoû 2007 à 16:03
d'abord est-ce VRAIMENT génant ? ça goutte légèrement au raccord entre la pompe et la vanne malgré le téflon sur le pas de vis et du silicone sur le coté raccord tuyau :?
du coup je n'ose pas mettre ma pompe en fonction.même si ça ne coule pas sur la pompe mais au "sol"
y a-t-il un moyen de rémédier au problème ?
Re: raccord tuyau qui "goutte"
par ericpastaga
Mar 14 Aoû 2007 à 16:09
eireenetlilwen a écrit:d'abord est-ce VRAIMENT génant ? ça goutte légèrement au raccord entre la pompe et la vanne malgré le téflon sur le pas de vis et du silicone sur le coté raccord tuyau :?
tu peut enlever et rajouter + de teflon; ça coute rien et tu seras tranquille ;)
mais en attendent si ça fait pas pipi et que ça reste en goutte rien ne t'empeche de mettre ta pompe en marche ;)
par eireenetlilwen
Mar 14 Aoû 2007 à 16:25
ben en fait ça ne coule pas du coté pas de vis là où est le téflon mais coté tuyau plastique (silicone + serflex) :(
bon vais voir si ma 3ème pompe fonctionne alors :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
