Fuite sur liner de piscine autoportante
J'ai acheté une piscine autoportante (4,5m de diamètre, 1,20 de hauteur), je l'ai rempli mais visiblement il y a une fuite, plutôt située en bas vu qu'elle se vide quasiment complètement. Mais ce doit être une toute petite fuite, il faut presque 15 jours pour qu'elle se vide. Je n'arrive pas à reprérer la fuite, est-ce que quelqu'un connait une astuce pour ça ?
Autre chose, le sol sur lequel je l'ai posé n'est pas ultra plat. J'ai bien vu que ce n'était pas recommandé, mais comme le dénivelé est vraiment très léger, à peine 3 ou 4 centimètres, je pensais que ca ne porterait pas à conséquence. Mais du coup, la piscine prend au fil du remplissage une forme plus ovale que ronde. Mis à part ça, est-ce que cela présente vraiment un souci ? Est-ce que cela peut être la raison de la fuite ? (je me dis que si pas stable, la pression pourrait être plus forte d'un côté, ou dans le genre ?)
Merci d'avance pour tout conseil !
David
David
