...Eau qui mousse...
Ah, cela faisait bien longtemps que mon bassin ne m'avait pas soumis une énigme.
Ca n'empêche pas la baignade, mais cela donne un coté bain moussant qui est pas top…
Tout d'abord l'état du bassin :
Pour ce qui est mesurable par mes soins, tous les voyants sont aux verts, à savoir :
Eau nickel, PH 7.2-7.4, Chlore 2-3, Tac env. 80, Stabilisant env. 30.
Bassin 50 M3, Filtration 12M3/Heure filtre à sable, 10 heures / Jour, Température 29-30°. Abris bas.
Traitement :
Traitement alterné Chlore lent Mareva et Eau de Javel 9.6% (le chlore lent permet de m'apporter un peu de stabilisant).
Ajout d'anti-algues en qté minime 1 fois par mois (1/4 litre).
Ajout hebdomadaire d'eau du réseau (filtrée avec une cartouche car ferrugineuse).
Un zest de PH- de temps en temps.
Pas de traitement choc au peroxyde, ni à l'anti-algue, ni même lors de la remise en service.
J'utilise cette technique de traitement depuis la saison 2006, sans soucis.
J'essaie de mettre le moins de produits possible.
Le problème :
Depuis quelques jours, il se forme comme une sorte de léger film en surface, qui fait mousser l'eau lorsque on utilise le bassin, les bulles d'air qui remontent se retrouvent piégées par ce film. De plus, l'eau perle en surface (comme sur un lustrage de voiture).
Dans le skimmer, le film est bien visible et il se forme de l'écume avec le remous. Je retire cette mousse bien consistante et je la laisse sécher sur le bord. Il en résulte une couche blanche et grasse.
En revanche, rien au refoulement, et rien dans la piscine si on ne se baigne pas.
Les pistes que j'ai écartées :
L'huile solaire, on n'en met pas, on se baigne en soirée.
L'anti-algue, vu le taux, j'y crois pas.
Je pense alors à :
L'hypochlorite de sodium (Javel). A usage prolongée, ça peut faire quoi ? Ca peut mousser ?
C'est de l'eau de Javel BEC spécial piscine, avec un additif anticalcaire. L'additif, je ne sais pas ce que c'est, donc…
Voila, si qqun a déjà vu ça. Et, éventuellement, comment peut-on virer ce film ?
Merci par avance.
Traitement :
Le problème :
Je pense alors à :
Merci par avance.
