Filtration et bâche à bulles
par elbockyto
Lun 06 Aoû 2007 à 00:24
Bonsoir à tous,
Y a-t-il un problème à faire tourner la filtration (pompe 6 m3/h) alors que la bâche à bulles est sur l'eau ?
Merci et à bientôt
Dominique
par exalik
Lun 06 Aoû 2007 à 06:28
Non, absolument aucun problème.
Olivier
par clapau
Lun 06 Aoû 2007 à 09:59
C'est même préférable pour éviter les algues
par emmanon
Lun 06 Aoû 2007 à 10:54
Et on ne laisse pas sa bâche 24h/24 7jours/7 sinon, bonjour les algues !
par elbockyto
Lun 06 Aoû 2007 à 18:57
Grand merci à tous les trois
A bientôt,
Dominique
par zabc51
Mar 07 Aoû 2007 à 09:48
Pour quelles raisons ne faut-il pas laisser la bâche 24h/24 7jours/7 ?
Il m'arrive de faire cela de temps en temps et je n'ai jamais eu de probléme d'algues! a l'époque de ma premiére bache , au début des années 80, le vendeur avait tout balayé d'un revers de main et dit que la seule chose à faire était de ne pas mettre la bache si l'eau était à plus de 30°, et de recouvrir la bache avec un plastique (fourni) quand celle-ci était enroulée afin d'eviter les UV et un échauffement trop important de l'eau (qu'il reste toujouts aprés enroulement) à l'interieur de l'enroulement, échauffement qui réduirait la durée de vie de la bache
par emmanon
Mar 07 Aoû 2007 à 10:09
Dans le sud en tous cas, on ne peux pas laisser sa bâche plus de 72 heures de suite car la chaleure et le soleil font que les algues débarquent vite (à moins d'avoir une bâche à bulles spéciales, noire ou de laisser tourner sa filtration 24h/24)
Et oui il faut bien mettre une bachette de protection anti UV sur la bâche quand elle est enroulée sinon, elle va vite brûler et va pas faire long feu.
par emilou
Mar 07 Aoû 2007 à 13:53
emmanon a écrit:Dans le sud en tous cas, on ne peux pas laisser sa bâche plus de 72 heures de suite car la chaleure et le soleil font que les algues débarquent vite (à moins d'avoir une bâche à bulles spéciales, noire ou de laisser tourner sa filtration 24h/24)
Cette saison j'ai eu une petite attaque d'algue en laissant la bâche pendant une semaine pour cause de mauvais temps.
La pluie amène parfois des algues qui restent sur la bâche.
Les algues finissent par trouver un coin bien caché (bulle cassée, soudure de bâche mal faite,.) Bref elles prolifèrent sur et dans la bâche.
Ensuite elles tombent au fond de l'eau qui n'est pas beaucoup remué, et où le taux de chlore n'est peut-être pas aussi élevé qu'en surface -> les algues prolifèrent dans le fond.
Je vois deux solutions:
-enlever la bâche et remuer (brosser?) le fond tous les 2/3jours
-jeter 2/3 seaux d'eau chlorée (javel) sur la bâche tous les 2/3jours
Emilou
par Zing
Mar 07 Aoû 2007 à 14:24
emmanon a écrit:Et oui il faut bien mettre une bachette de protection anti UV sur la bâche quand elle est enroulée sinon, elle va vite brûler et va pas faire long feu.
Tu peux expliquer stp ?
Qu'est-ce qui va brûler ?
Est-ce que tu mets le protection à chaque fois que tu l'enroules ?
Merci !
par zabc51
Mar 07 Aoû 2007 à 15:03
explications du professionnel de la bache:
Quand tu enroules la bache, il reste toujours de l'eau, eau qui est donc prise entre deux tours de la bache sur l'enrouleur.
Avec le soleil, cette eau s'échauffe fortement. La bache à bulle n'est pas du tout prévue pour supporter des températures de 60° voire plus. C'est pour cela qu'il est fourni avec la bache (du moins chez les pro serieux) un bout de plastique résistant aux UV et coupant le plus gros du rayonnement solaire.
par emmanon
Mar 07 Aoû 2007 à 15:17
Merci !
Oui, il faut la mettre à chaque fois si tu veux preserver ta bâche à bulles.
Si elle n'était pas fournie avec ta bâche, tu peux en acheter une chez les spécialistes de l'eau par ex (et je pense chez les piscinistes aussi)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 75 invités
