besoin d'aide construction local technique
je me lance dans la construction du local technique, j'ai fait mes calculs mais j'ai un doute si quelqu'un pouvait m'aider.
Local 5X3,5 en traditionnel en parpaing de 15
fondation de 70 Cm de profondeur sur 30 de large.
fondation en 300kg/m3, dalle de 10cm en 350 kg/m3
1 baie vitrée de 2,45 par 2,14
Hauteur 2, 60 puis hauteur au fetage 4m.
les pignons sont sur les côtés de 3,5 m.
Je trouve
environ 350 parpaings, 60 Parpaings d'angle (avec le trous pour la
ferraille)
44 ml de ferraillage
18m² de trellis
et surtout
147 sacs de 35 kg de ciment
15100 kg de sable
8130kg de gravier.
ça me permet énorme, y a t il une erreur?
merci de vos conseils avisés.
a+
Je trouve
ferraille)
18m² de trellis
et surtout
15100 kg de sable
8130kg de gravier.
a+
merci à ts
10*5 +escalier 3*1.5 liner beige. Robot Dolphin Dynamics Virtuoso.
