comment vider une piscine
par grunjo
Jeu 02 Aoû 2007 à 14:47
pour clore le problème de phosphate, a part faire venir un bidon de 5L depuis Nice jusqu'a Toulouse pour 100€ de frais de port :twisted: . Tous le monde me dit que je n'ai comme solution que de vider l'eau.
Alors comment qu'on vide l'eau ? :?:
:arrow: je veux dire, COMPLETEMENT ? au mieux sans bonde de fond les pompes à eau t'enleve jusqu'a une hauteur résiduelle de 50mm. :!:
Sinon j'ai trouvé des pompes à fût qui t'enleve a 5mm de hauteur résiduelle. :?:
et après on fini l'écopage a la main ! :x
Avez vous une meilleur technique ? :idea:
par emmanon
Jeu 02 Aoû 2007 à 14:51
Attention : si tu as un liner, il ne faut jamais vider entièrement ta piscine !
par grunjo
Jeu 02 Aoû 2007 à 15:02
j'ai un liner et je l'ai changé cet hiver sans problème ! bon il restait les fameux 50mm résiduel, mais je penses pas que c'est ca qui va changer grand chose !
qu'est ce qu'il risque d'arriver ?
Si c'est parceque ca plisse, il est vrai que 2 des coins ont légèrement plissé, mais à la remise en eau, y'avait plus de soucis !
par Pierre Heusen
Jeu 02 Aoû 2007 à 20:18
Bonjour, :)
Faut-il enlever toute l'eau ou bien est-il possible de vider au maximum et puis diluer afin de diminuer la concentration?
Avant de vider complètement la piscine, contrôler le niveau de la nappe phréatique car le niveau dans le nord est actuellement fort élevé et la piscine risque de remonter et de flotter sur celle-ci : à déconseiller donc.
Il vaut mieux de se renseigner auprès d'un professionnel. :!:
Toutefois il existe des pompes immergées (voir sur Google)qui peuvent vider rapidement sans trop de grand frais,on peut régler le minimum d ' hauteur souhaité en manipulant le "flotteur contact". j'en ai acheté une en inox pour +/- 40 euro dans une grande surface.
Bon courage! :shock: :wink:
par brice69
Jeu 02 Aoû 2007 à 21:04
:P :P J'adore les brutes :!: :P :P :P :rayban:
par brice69
Jeu 02 Aoû 2007 à 21:11
:P :P J'adore le velours :!: :P :P :rayban:
Re: comment vider une piscine
par EAUTECH
Jeu 02 Aoû 2007 à 22:42
grunjo a écrit:Salut,
Ho là . on s'emballe. pourquoi vider la piscine, pour le problème de phosphate? Et tu vas remplir avec quelle eau, la même? Les phosphates, sont présents dans beaucoup d'eau de piscine, pour la bonne raison que les eaux de remplissage, selon les régions, en sont plus ou moins chargées. Même dans ce cas, beaucoup ont échappé à ton problème d'algues, ou les ont éradiquées d'une autre façon. Certes les algues se nourrissent des phosphates contenues dans l'eau, mais une fois mortes elles ne se nourrissent plus de rien du tout.!
Essaies quand même en dernière solution (avant de vider)
1) descend ton pH à 7.2
2) hypochlorite de calcium en pastilles de 20g, à raison de 8 grammes au m3, à mettre dans le skimmer (jamais directement dans le l'eau),
3)floculant liquide 1/4 de litre pour 50 m3
4) brosse les algues, laisse tourner la filtration jusqu'à rétablissement d'une eau claire.
Si tu vides, une pompe vide cave fera parfaitement l'affaire, même si elle met un peu de temps. une vide cave à un débit entre 4 et 8 m3/h
Pour le remplissage : si ton liner est accroché sur profil HUNG :
Décroche sur le milieu de la longueur, une bande de 30 cm de liner, (pour décrocher le liner tu le soulèves en tirant vers toi).
Dans l'espace ainsi libéré, plonge un tuyau de 50 de diam, jusqu'au fond, sur lequel tu raccordes un aspirateur genre bidon (qui peut aussi aspirer l'eau, mais un aspirateur conventionnel convient aussi)
Ensuite avec un scotch BARNIER , (c'est un adhésif de couleur orange, mais tout autre peut convenir s'il est très adhésif,) procéde à l'étancheïté entre le tuyau plongeant et le liner, par bande succéssives. l'air ne doit pas passer . ensuite ferme toutes les vannes du local technique, si tu as un skimmer bouche le trou du couvercle (avec le scotch orange ou autre)
Met l'aspirateur en route. l'air entre le liner et la structure sera aspiré, et les plis eventuels disparaîtront en même temps. s'il en reste formés, il te suffit de les chasser avec la main vers les angles. Une fois sans plis, tu peux mettre en eau, laisse l'aspirateur en place jusqu'à ce que l'eau arrive dans le grand bain, si tu as une pente. Si fond plat, 40 cm d'eau suffiront. Tu peux dès lors arrêter l'aspirateur, oter le scotch autour du tuyau plongeant, sortir ce même tuyau, raccrocher le liner, l'affaire est terminée. Laisse remplir. (cà semble compliqué en apparence, mais si tu suis à la lettre , tout ira bien)
par grunjo
Ven 03 Aoû 2007 à 08:51
Je suis impréssioné par ta réponse.
merci pour tous ces détail technique que je vais suivre a la lettre.
D'abord essayer de supprimer les algues a ta facon ce qui me ferait bien plaisir.
Et si ca ne marche pas vider la piscine en esperant ne pas craquer le liner.
Et sinon tu m'as dit commen faire :)
trop cool et précis le gars :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
