Fuite sur maçonnerie
par vincent77
Mer 25 Juil 2007 à 09:50
Suite à la mise en eau de notre piscine blocs à bancher + enduit hydrofuge + carrelage, j'ai une baisse du niveau de 1 bon cm par jour. J'ai ouvert tous les raccordements buse/béton, pas de pb. Donc j'ai ouvert le long des murs. J'ai trouvé une fuite entre 2 blocs à bancher. Comment doit on reprendre cette fuite ? Par une étanchéité extérieure ? Le débit est un ruissellement continu le long du parpaing.
Merci.
Re: Fuite sur maçonnerie
par lepage
Mer 25 Juil 2007 à 10:11
vincent77 a écrit:Bonjour,
Merci.
salut ; Vincent
ET de l' autre coté du parpaing ( coté carrelage ) ras ?
à quel niveau la fuite , en haut /bas ?
Il nous faut = de precision pour t ' aider !
par vincent77
Mer 25 Juil 2007 à 10:17
Il n'y a aucun raccord de l'autre coté car la fuite se situe à 20 cm au dessus du fond
par lepage
Mer 25 Juil 2007 à 11:49
vincent77 a écrit:Il n'y a aucun raccord de l'autre coté car la fuite se situe à 20 cm au dessus du fond
A niveau du carrelage , les joints ?
par lepage
Ven 27 Juil 2007 à 08:20
BONJOUR ,
tu as reparer ?
par vincent77
Ven 27 Juil 2007 à 08:39
le maçon est passé, pour lui, c'est une infiltration d'eau entre l'enduit et le PVC d'un spot. L'eau traverse ensuite les blocs à bancher ou elle peut, en l'occurence 40 cm plus bas. Il va donc mettre du silicone à la jonction spot/enduit et on verra bien.
par lepage
Lun 30 Juil 2007 à 08:39
ok " vincent 77 " bon courage
par Manu013
Jeu 09 Aoû 2007 à 12:28
zioup. comme moi. même fuite. dingue !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 29 invités
