l'oxygène actif ne fonctionne plus
je vais faire un exposé un peu long de la situation et un résumé (pour les préssée
Exposé: J'ai acheté une maison avec une piscine déjà construite. Maheureusement l'ancien proprio a économisé sur la filtration
et on a un filtre a cartouche dans un bloc directement immergé dans l'eau. Pour une piscine 10x5 c'est pas top. donc à chaque été, la verdure revient et le chlore ne le stoppe pas. On a trouvé comme solution de réduire le temps d'arriver de la verdure avec du chlore en dose normale et dès que la verdure est trop présente, on met un bidon d'oxygène actif. Ca revient cher a 15€ d'oxygène actif tous les mois, mais ca tenais.
Comme l'eau avait l'âge de la piscine, je m'etais dis le chlore n'agit plus car trop de stabilisant, et la pompe est trop faible car elle a vieillie. Donc cette année j'ai retroussé les manches, changé la pompe pour une à 1 cheval, et changé toute l'eau (je vous passe les détails de la galère pour changer la pompe sans changer toute la tuyauterie). J'ai chloré normalement, ca a tenue 2-3 semaines, et puis la verdure est revenue. Maintenant le vrai problème: J'ai mis un premier bidon de 5L (pour 60m3) de péroxide d'hydrogène (oxygène actif) et l'eau n'a que très peu réagit, elle est passée turquoise puis est redevenue verte. J'ai remis un second bidon de 5L, l'eau a même pas (ou très peu) réagit. Alors je me suis dis c'est une série de bidon qui marche pas (marque acapolco) ? J'ai trouvé un autre fournisseur (CTX) et j'ai mis un troisième bidon: aucun changement de l'eau qui continuer a aller dans le vert foncé.
je ne sais plus quoi faire. maintenant que j'ai de l'eau super vert et que le peroxyde d'hydrogène ne marche pas.
Résumé: J'en suis a 3 bidons de 5L d'oxygène actif, et la verdure persiste. l'eau ne réagit plus a ce produit. J'ai le PH à 7,6 - 7,8 et je le baisse en ce moment pour reessayer un dernier bidon (a 15€ le bidon faudrait que ca marche maintenant.).
Pourquoi l'oxygène actif ne marche pas ?
Avez vous une idée à me soumettre
? conseil ? j'en suis à me demander si je ne vais pas reboucher la piscine. trop galère dans mon cas.
PS : perci pour ceux qui on lu mon exposé un peu long. Et merci d'avance a ceux qui ont des idées a soumettre.
