Plaque signalétique Moteur Pompe
par youy73
Mar 24 Juil 2007 à 13:55
J'ai acheté un filtre à sable l'an dernier, le débit est de 4M3/h.
Or sur la plaque signalétique du moteur il est noté 9500 l/h
P = 0,15 KW
Cela veut il dire que je peux avoir un débit de 9,5M3/h ?
En changeant quoi.le filtre à sable ?
par Pascal_974
Mar 24 Juil 2007 à 14:27
150 W çà me paraît peu pour du 9,5 m3/h. Dans des conditions réelles, il me semble plutôt que la pompe doit débiter de l'ordre de 4-5 m3/h, ce qui est plus proche du débit du filtre.
En tous les cas, tu n'as aucun intérêt à essayer d'augmenter le débit de la pompe, dans la mesure où le filtre est conçu pour 4m3/h. Et c'est ce dernier qui est important : le débit de la filtration. Pas celui de la pompe.
:wink:
par youy73
Mar 24 Juil 2007 à 15:06
oui mais je me disais qu'en changeant le filtre à sable, je pouvais (sans forcemment atteindre 9,5m3/h) augmenter mon débit de filtration ?
mais en changeant le filtre à sable.
par branson
Mar 24 Juil 2007 à 19:37
Une règle obligatoire: la puissance de la pompe de filtration doit être égale voir inférieure à celle du filtre. :D
par youy73
Mer 25 Juil 2007 à 09:16
C'est la puissance de la pompe ou le débit de la pompe, qui doit être inférieure à celle du filtre ?
Parce que les caractéristique de ma pompe c'est
Q = 9500 L/h
P = 0,15 Kw
n = 2850 rpm
et mon filtre c'est un :
4m3
16Kg
Donc je me disais qu'avec un filtre plus conséquent je pouvais en gardant la même pompe (moteur), avoir un débit de filtration plus important ?
non ?
tout en sachat qu'il faudrait que je trouve un site qui vendent juste le filtre à sable, sans la pompe.
par branson
Mer 25 Juil 2007 à 11:06
C'est le débit de la pompe qui est important de savoir par rapport au débit du filtre. :D
par youy73
Mer 25 Juil 2007 à 16:49
ben le débit de ma pompe 9,5m3/h
et mon filtre 4m3/h.
par branson
Jeu 26 Juil 2007 à 09:07
Alors, change immédiatement ton filtre :!: :!: :!: :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
