Aide Depot au fond de la piscine
par DJCB
Dim 22 Juil 2007 à 00:06
Je possede une piscine intex (457x122 cm) installer depuis debut juin.
Depuis quelques jours, j'ai un depot brunatre dans le fond de la piscine.
On dirait de la poussiere qui flotte dans le fond
Mon chlore et ph est ok (verification tous les 2 jours).
Quand je passe un coup d'aspirateur, c'est parti mais reviens apres quelques heures.
Quand je nage cela disparait aussi et reviens !
Je n'avais pas encore eu ce probleme.
Voici quelques photos
Quelqu'un pourrais me dire c'est quoi et comment résoudre cela.
Merci d'avance
Amicalement
par EAUTECH
Dim 22 Juil 2007 à 16:53
Il s'agit sans doute d'un floculat, résultat d'une floculation. Selon que vous employez des galets multifonction, ou avez employé dernièrement de l'anti algue, ou floculant (liquide ou chaussette) ce que vous voyez au fond en est le résultat loqique. Seulement, le floculat sont des particules très fines qui sont rassemblées entre elles par l'action d'un floculant, il va sans dire que l'ensemble est plusque très volatile.
Je vous conseille de laisser reposer (après une nuit par ex) et d'aspirer A L'EGOUT, très rapidement pour ne pas consommer trop d'eau.
Si cela devait se reproduire très souvent, vérifiezr quand même que vous avez :
1) la bonne quantité et la bonne granulométrie de sable dans votre filtre
2) Que votre pompe ne dépasse pas le débit admissible de votre filtre
Une eau qui traverserait trop vite la couche de sable ne pourrait pas "déposer" le floculat que vous avez actuellement dans la piscine.
Par expérience j'ai déjà vu des des filtres à sable remplis avec du simple sable de rivière!
par DJCB
Dim 22 Juil 2007 à 20:12
Merci pour ta réponse, mais je suis encore un débutant et ne connais pas grand chose concernant l'entretien des piscines
Pourrais tu etre plus claire
J'utilise que du chlore (verifier tous les 2 jours et en granulé que je disous dans un arrosoir et verse dans ma piscine)
Donc je n'utilise aucun autre produit et ce que je trouve bizarre, je n'ai rien eu pendant 1 mois.
Pourriez vous me dire ce que vous voulez dire par egout.
Pour eviter toutes confusions, je possede une piscine intex avec un filtre à cartouche !
Voila j'espere que vous pouvez m'eclairer et svp dans un language humain :? car je suis vraiment un debutant :wink:
Merci d'avance
Amicalement
par EAUTECH
Lun 23 Juil 2007 à 11:29
Bjr, désolé oui effectivement j'ai omis de prendre en compte que votre était dotée d'une filtration à cartouche. Effectivement dans votre cas oubliez la manipulation vers Egout, elle ne vous est pas réservée!
C'est donc aussi ce qui m'étonne alors , pourquoi en aspirant les particules ne restent-t-elles pas dans la cartouche? Première question.
Deuxième : pourquoi, puisque vous ne chlorez qu'avec des granulés obtenez vous une floculation au fond de la piscine?
1) Avez vous dernièrement traité des arbres ou plantes avec de la bouillie bordelaise (sulfate de cuivre) S'il en était tombé dans la piscine grace au vent, il peut se produire une floculation.
2) vérifier bien l'étancheïté et la bonne position de votre cartouche sur son socle, car le moindre défaut d'étancheïté pourrait être la cause d'un retour vers la piscine d'une eau mal filtrée.
Je ne vois pas d'autre chose, sauf peut être une nouvelle variété d'algues, ou une chargée en métaux, qui provoque parfois des taches brunes. Dans ce cas il existe des traitements, après une analyse spécialisée chez votre piscinier (recherche de métaux)
par remy_67
Lun 23 Juil 2007 à 18:50
j'avais le même problème la première année, c'était probablement parce que le gazon n'était pas semé.
J'ai aussi un filtre à cartouche, mais j'ai quand même aspiré vers l'extérieur en mettant un tuyau sur le refoulement.
C'est la seule méthode qui a permis de sortir cette fine poussière car elle passe dans le filtre.
Depuis, j'ai mis une dérivation vers le tout à l'égout, quand il y a beaucoup de saleté dans la piscine je m'en set pour la sortir.
Rémy
par remy_67
Lun 23 Juil 2007 à 18:51
Rémy
par DJCB
Mar 24 Juil 2007 à 18:24
Merci pour vos réponses
J'avais le même problème la première année, c'était probablement parce que le gazon n'était pas semé.
J'ai effectivement installer une terrase proche de ma piscine et il y a encore des tranchées ouvertes pour mes cables (lampes exterieures)
Est ce possible que cela est de cela ?
Aurais tu des photos de ton montage, car je comprends pas trop ce que tu veux dire par mettre un tuyau sur le refoulement
Merci d'avance
Amicalement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
