Brominateur
par vincent77
Sam 21 Juil 2007 à 19:20
Je viens de mettre en route ma piscine 9x4,5 avec brominateur. Ce brominateur est gradué de 1 à 10. Je l'ai mis en position 10. Au bout de quelques heures de filtration, j'ai fait un test pH+brome. J'ai un pH de 7,6 mais un taux de brome nul. Combien de temps faut il pour que le brome commence à agir lors de la mise en route ?
par branson
Sam 21 Juil 2007 à 19:58
Ton brominateur est'il rempli au max? Quel est le volume de celui-çi? Quelle est la marque de ton brome? :D
par vincent77
Dim 22 Juil 2007 à 13:20
Mon brominateur est rempli de 5 kg de brome OZEO, il est branché en dérivation
par speedoo
Dim 22 Juil 2007 à 16:57
5 kg en derivation c'est pas asser pour 9x4.5
par branson
Dim 22 Juil 2007 à 23:02
Exact, si ton traitement est manuel,il est préférable de le poser en ligne et non en by-pass. Avec un système automatisé muni d'une éléctrovane,le brominateur est posé généralement en by-pass. Pour ce qui est de la marque Ozéo pour les pastilles de brome, je n'ai pas entendu du bien concernant l'efficacité de leur produit. Certes,il est bon marché à l'achat, mais le bon marché est toujours trop cher :!: :!:
brominateur
par 13
Lun 23 Juil 2007 à 11:13
Effectiment prends du brome de marque comme aquabrome moi aussi j'avais du brome de la marqe OZEO .
par branson
Lun 23 Juil 2007 à 18:39
Exactement,Aquabrome est excellent. Il y a aussi le Brome de chez Astral qui est très bon,paraît'il. :wink: :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
