Des algues, toujours des algues!
Qui pourrait nous aider?
Nous avons une piscine d'environ 55m3, de construction artisanale en beton armé, lisse et pas carrelée.
Eau de forage, filtre à sable et des galets de chlore.
Je garde avec précision les taux de Ph et Chlore resp. entre 7,2-7,4 et entre 1,5-2,0
Depuis 2 ans nous sommes très régulièrement embêtés par la présence d'algues.
Après un traitement chlore choc + anti-algues, les algues sont éloignées du fond comme de la poussière, malheureusement sur les parois elles ne se font pas aussi facilement éloigner et restent vertes claires, malgré le traitement chlore choc/anti-algues.
La seule solution - de durée limitée - semble la vidange, ensuite pulverisation avec une solution de chlore très concentrée, qu'on laisse agîr pendant 30 minutes, suivies d'un nettoyage au Kärcher. Remplissage de la piscine, réglage de Ph et chlore et pourtant le problème revient après quelques semaines.
L'asprirateur evacue les algues sans passer par le filtre, toujours suivi d'un backwash.
J'ai changé le sable du filtre l'année passée.
Qui aurait une suggestion pour nous débarrasser de ce problème ennuyeux?
Merci à tous
Merci à tous
