Gros problème avec un skimmer.... Mais catastrophe évitée !
Ce matin, j'arrive sur ma piscine après plusieurs jours d'absence. Et que vois-je ? Aucun mouvement d'eau dans le bassin.
Pourtant la pompe tournait.
J'ouvre le local technique. Préfiltre de pompe vide ! la pompe ne pompait que de l'air, c'est à dire qu'elle pompait dans le vide.
Je vais vérifier mes skimmers. L'un d'eux (sur deux) avait son volet bloqué en position haute (fermé donc). Et évidemment, l'eau n'entrait plus et la pompe s'est désamorcée.
J'ai débloqué le volet, et réamorcé la pompe, et tout repart normalement.
Ouf !
L'eau du bassin, bleue tout de même, mais évidemment un peu trouble avec plein de saletés au fond et en surface, mais heureusement pas d'algues sur les parois.
Après avoir tout nettoyé, je balance 5 litres d'oxygène actif (Eau oxygénée H2O2 à 35%) dans le bassin pour réparer le manque de filtration et de traitement pendant plusieurs jours.
Question : Y a-t-il un moyen, ou un truc, pour éviter que les volets des skimmers se bloquent, et que l'incident se renouvelle ? En cas d'absence les conséquences pourraient être dramatiques pour la pompe notamment.
Cordialement
Alex
Ouf !
Cordialement
Alex
Piscine "Bleue Variation" - 10 X 4,5m avec fosse à plonger de 2,50m. 60 m3 - murs fiberglass , fond émaux - désinfection UV + oxygène rémanent. Abri bas Easycover
