changement sable du filtre
par malko
Lun 02 Mai 2005 à 07:53
J'ai passé l'aspirateur dans ma pisine de 50 m3 et c'était impeccable,mais 1 heure plus tard elle était de nouveau trouble et le fond et les bord ont de nouveau besoin d'être aspirés.
Je suppose que le filtre à sable est défaillant(ou bien dites moi si cela peut avoir une autre cause)mais je ne sais pas du tout comment il faut procéder pour le changer.Jesuppose que tout ça se passe dans la grosse "bonbonne"blanche.
Pouvez-vous m'indiquer pas à pas(j'y connais rien) la marche à suivre.
Ma piscine a 8 ans et j'ai renouvelé toute l'eau la semaine derniere et elle est équipée d'un chlorineteur je vais mettre le sel aujoud'hui.
Merci devos conseils
par niconoumea
Mar 03 Mai 2005 à 04:11
il faut savoir que ton filtre est la pièce maitrise de ton système.
Quand la filtration va, tout va.
Il faut que tu détartre ton sable une fois par an avec des produits que tu trouves dans le commerce ( HTH ou Bayrol)
Grace à cette opération, tu auras un sable de qualité pendant 5 à 7 ans.
Passé ce délai, il faut changer le sable car tu perds en qualité de filtration et ta piscine consomme beaucoup plus de produits pour désinfecter correctement.
Demandes à un spécialiste de te changer le sable.
Une fois changé tu pourras rajouter une floculant en chaussette ou en pastilles après chaque cont lavage de filtre pour améliorer la finesse de ton filtre
par Yvon
Mar 03 Mai 2005 à 12:37
Ton problème peut avoir plusieurs causes:
Sa peu venir effectivement d'un problème de filtration ou d'un problème chimique.
La première chose à faire quand tu utilises ton balai (si celui ci-envoie les saletés dans le filtre) c'est un contre lavage du filtre. Puis une fois que tu as bien nettoyé ta piscine, il faut faire à nouveau un contre lavage: il faut bien évacuer toutes les salées que tu as ramassé, si non...
Bien regarder le ph, puis le taux de chlore pour voir si tout est normal de ce coté là. Floculé si nécessaire.
Tu peux regarder ton sable si tu as un doute: s’il coule bien dans la main, il n'y a pas de pb, s'il est dur comme du béton, là tu as un gros problème !!
par Schaona
Dim 08 Mai 2005 à 13:59
[quote="niconoumea"]bonjour
Une fois changé tu pourras rajouter une floculant en chaussette ou en pastilles après chaque cont lavage de filtre pour améliorer la finesse de ton filtre[/quote]
Ou mettre la chaussette de floculant ????
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 79 invités
