problème d'algues
par koni33
Sam 21 Juil 2007 à 17:59
l'été dernier j'avais des algues donc j'ai vidé la piscine tout nettoyé ( filtre, piscine .).et appres on a pu se baigner mais les algues ont réapparues !
aujourd'hui j'ai des algues alors que mon ph est ok et le chlore aussi.j'ai essayer anti-algues, clarifiant . rien y fait en plus elles sont bien collées dans les joints des carreaux . alors que doit je faire ?
est ce que ca pourrait venir d'une mauvaise filtration ?
c'est quoi exactement le taux de stabilisant ? comment on peut le vérifier ?
merci a tous
par Aqua-bon
Sam 21 Juil 2007 à 20:59
:idea:
1) Ton eau est verte et transparente : probable saturation en stabilisant.
La solution : vider 1/3 de l'eau et remplir avec de l'eau neuve du reseau.
2) Ton eau est verte, trouble et resemble à l'eau d'un canal après le passage d'une péniche.
Les solutions : La classique : chlore choc puis filtration 24/24 avec floculant en chaussette et backwash fréquent.
Ma solution : chlore choc, puis floculant liquide. Bien mélanger dans le bassin pendant 1/2 heure puis laisser retomber les algues décédées pendant 1, 2 ou 3 jours sans AUCUN mouvement d'eau. Aspiration du dépot vers l'égout.
Dans les 2 cas, il faudra frotter les algues restées accrochées aux parois.
:mrgreen:
A Bientôt.
:lol:
par EAUTECH
Sam 21 Juil 2007 à 21:18
Ma solution :
HYPOCHLORITE DE CALCIUM en granulés, saupoudrer la surface à raison de 5 à 10 g au m3
ou au choix :
PEROXYDE D'HYDROGENE liquide 5 litres pour 100 m3
et
Floculant liquide (si filtre à sable) 2 litres pour 100 m3
filtration en continu pendant 48 heures
par Ataton
Dim 22 Juil 2007 à 13:00
EAUTECH a écrit: HYPOCHLORITE DE CALCIUM en granulés
ou ,moins cher, l'eau de javel : hypochlorite de sodium (le sodium est plus soluble dans l'eau que le calcium qui est responsable de la dureté de l'eau.
Il existe les berlingots de javel ou des bidons de 20 L à 9,6 % de chlore actif.
Je préconise 95 mL / m3 d'eau d'eau de javel à diluer dans de l'eau à raison de 3 fois le volume de javel.
par rufda
Dim 22 Juil 2007 à 15:26
Quelles sont l'origine des algues dans une eau de bassin ayant moins de un an ?
Taux de stabilisant : improbable, probable mauvaise filtration : durée, filtres ?
Hypochlorite de sodium en curatif : utiliser l'extrait de Javel plutôt que des berlingots de supermarché.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 63 invités
