Pourquoi ne faut-il pas melanger chlore et brome ?
par Alo
Jeu 19 Juil 2007 à 16:38
On lit partout : "ATTENTION, ne pas melanger chlore et brome !".
Je veux bien, mais pourquoi :?: :?: :?:
J'aime bien comprendre quand on me donne un conseil de ce genre ce que je risque mais le probleme est encore plus precis ici:
* le systeme de filtration a visiblement une prise d'air et/ou une fuite d'eau
* la pompe se desamorce des qu'elle ne tourne plus
et . je pars pour 5 semaines 8)
Je vous laisse imaginer comment je vais retrouver ma piscine au retour si elle ne tourne pas pendant 5 semaines. Elle fonctionne maintenant au brome et j'ai trouve un pack flottant au chlore (ca n'existe pas au brome).
* Puis-je le mettre dans l'eau en attendant que le niveau de brome baisse un peu ?
* A mon retour pourrai-je remettre le systeme a brome en marche et en faisant attention a quoi ?
Merci de vos conseils eclaires.
par Pascal_974
Ven 20 Juil 2007 à 12:49
De l'avis le plus partagé sur ce forum (sans explication scientifique, tu le noteras bien), le stabilisant contenu dans les galets de chlore ne fait pas bon ménage avec le brome. C'est pourquoi il est toujours préconisé de démarrer avec une eau "neuve" quand on veut se mettre au brome.
Dans ton cas, comme c'est le produit que tu utilises déjà, soit
- tu continues à utiliser du brome
- tu y mets du chlore non stabilisé
Le problème de laisser la piscine sans entretien pendant 5 semaine est à mon avis identique, quel que soit le mode de désinfection retenu !
Ton distributeur de chlore tient-il réellement 5 semaines ? S'il s'agit d'un appareil vide, tu peux tout à fait y mettre les pastilles de brome ! :idea:
par Alo
Ven 20 Juil 2007 à 14:36
Non, il s'agit d'un flotteur tout fait qui contient non seulement le chlore
mais aussi un anti-algue, un stabilisateur et je ne sais plus quoi. Il est
vendu pour 5 semaines, reglable pour des piscines entre 10 et 50 m3.
J'ai des doutes sur la longueur mais, de toutes facons, si je ne mets rien du tout je retrouve un bouillon de culture au retour.
Merci pour ta reponse.
Pascal_974 a écrit:De l'avis le plus partagé sur ce forum (sans explication scientifique, tu le noteras bien), le stabilisant contenu dans les galets de chlore ne fait pas bon ménage avec le brome. C'est pourquoi il est toujours préconisé de démarrer avec une eau "neuve" quand on veut se mettre au brome.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 64 invités
