Pb Fonctionnement Chlorinateur ZYKE 100SC
par 33fourmi
Jeu 19 Juil 2007 à 18:19
j'ai un chlorinateur Zyke 100SC et je rencontre le problème suivant :
En mode manuel, je parviens à le faire fonctionner, mais lorsqu'il est sur le mode automatique de mon programmateur, il ne s'enclenche pas.
Pour le faire accrocher en mode manuel, il faut que je "titille" le commutateur de position (de 1 à 4, 1 off et 1 test Sel).
Il n'y a pas vraiment beaucoup d'électronique dedans (télé rupteur, condensateurs, relais.), mais j'aimerais avoir un diagnostique d'un amateur (ou professionnel) éclairé.
Par avance merci
par didier16
Jeu 19 Juil 2007 à 19:40
salut , demande conseil au magasin ZYKE de ta region, le magasin se trouve a LORMONT proche du carrefour.
par 33fourmi
Jeu 19 Juil 2007 à 20:12
didier16 a écrit:salut , demande conseil au magasin ZYKE de ta region, le magasin se trouve a LORMONT proche du carrefour.
c'est en effet une alternative que je vais tester, mais ce matériel n'étant plus sous garantie, j'ai un peu peur de la réponse (orientant vers un achat nouveau). Mais je tenterais quand même si je n'obtiens pas de réponse technique sur le forum.
Merci et bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
