pose d'un clapet anti retour
Je suis entrain de faire le raccordement hydraulique de ma piscine, et un probleme se pose a moi. J'installe ma pompe au dessus du niveau d'eau dans le garage à proximité de la piscine, difference de hauteur = à moins d'un metre, je sais il faut évité. Ma question est: Faut il que je pose un clapet anti retour sur la canalisation d'aspiration, si oui à quelle endroit, est ce qu'il faut que j'en mettre un sur chaque tuyauterie (bonde de fond , prise ballai, skimer). Faut il que je le pose à côté de la piscine sous le niveau de l'eau ou a côté de la pompe. Si je n'en mets pas est ce que la pompe va s'amorcer.
