niveau d'eau automatique
par riri7707
Ven 13 Juil 2007 à 09:30
Je recherche un système permettant la gestion du niveau d'eau automatique, sans que ce soit une "usine à gaz"et ne necessitant pas l'installation d'un bac supplémentaire.
Ceci afin d'automatiser la filtration pendant une longue absence sans risque de manque d'eau pour la pompe.
Les systèmes à flotteurs (genre chasse d'eau), ne semblent pas très fiables dans le temps d'après certains posts ( feuilles qui bloquent le flotteur, etc.)
Des retours d'expérience dans le domaine, des conseils ? :?:
D'avance merci. :idea:
par kiteur
Ven 13 Juil 2007 à 11:24
J'ai un systeme a flotteur depuis un an et jusqu'a present, je n'ai pas eu de problemes de feuilles ou autres. Seulement ne pas oublier de mettre un peu de chlore/javel de temps en temps dans le recipeint pour garder l'eau saine, sans algues.
Jean-Michel
par zabc51
Mar 17 Juil 2007 à 07:39
idem j'ai fabriqué il y a plus de 20ans un niveau automatique avec un robinet de chasse d'eau est pas de problémes, ce niveau est enterré.
L'idée m'en était venue en voyant cela fait par un pisciniste avec un robinet de chasse d'eau
par REA
Mer 18 Juil 2007 à 08:07
J'avais une usine a gaz avec un relais pneumatique : j'ai tout viré.
J'utilise maintenant une voie de mon arrosage automatique : 15 minutes par jour en moyenne.
par JMDS
Ven 27 Juil 2007 à 11:14
j'ai vu un système tout petit qui s'adapte sur un tuyau d'arrosage.
marque Watermatic
Re: niveau d'eau automatique
par branson
Sam 28 Juil 2007 à 20:16
riri7707 a écrit:Bonjour,
J'ai le système électronique " Régul niveau " : génial :!: :D :D
par MARC_MTL
Sam 28 Juil 2007 à 20:26
Je vend un systeme très fiable et facile a installé. Le systeme envoie l'eau directement dans ton boyau de retour. Il a meme une alarme si tu as trop d'eau et meme si ca prend trop de temp a remplir(fuite d'eau) IL y a juste une sonde a mettre dans l'ecumoire (avec ou sans fils). Envoie mon un e-mail ou Mp pour plus de renseignement.
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1, GoogleOther et 58 invités
