Problème avec mon Dolphin 2001
je suis un nouveau membre de ce forum que j'ai découvert en cherchant une solution au problème de mon Dolphin 2001 qui date de 2001. Il n'a pas d'antécédents de ce type.
Celui-ci a des ratés : je le lance, l'hélice se met en marche, se coupe, il avance de 20 cm, s'arrête et de nouveau l'hélice s'active. Il fait cela 2-3 fois puis plus rien.
Je l'avais examiné une première fois pour trouver dans une chenille une pièce ronde qui s'était glissée là et était selon moi un joint de gaine ne provenant pas du robot. Je l'ai retirée et ai réessayé, sans plus de succès.
Du coup, j'ai lu à peu près tous les messages sur le sujet et j'ai sorti ma caisse à outils, mon multimètre. et je l'ai démonté, afin de vérifier l'étanchéité qui a l'air d'être le point faible des Dolphins.
En le démontant, j'ai vu que les chenilles et engrenages étaient en bon état, pas d'obstacle, les roulements aussi. J'ai du coup démonté le bloc moteur et l'ai ouvert pour jeter un oeil à l'intérieur. Le joint torique était en bon état, pas de trace d'humidité dans le bloc ou au niveau du sac brun anti-humidité. Deux choses m'ont un peu surprises : il y avait une sorte de suie noire dans le bloc et sur le sac anti-humidité et je n'ai pas réussi à démonter l'hélice qui a l'air grippé par la rouille au niveau de l'axe de rotation.
Je pensais m'en sortir en ayant juste l'étanchéité à refaire mais si le problème n'est pas là, je ne sais plus quoi faire d'autre.
J'ai vu qu'il y avait des gens calés dans le domaine sur ce forum, alors s'il vous plait, sauvez mon Dolphin !
