cable projecteur , 1 ou 2 ????
par dimathro
Sam 07 Juil 2007 à 22:10
d'après ce que j'ai lu sur ce forum un cable de 6mm2 est suffisant pour un spot de 300 watts situé à moins de 10m du transfo.
le soucis c'est que moi j'ai 2 spots de 300watts toujours à moins de 10m que je pensais alimenter en série avec du 6mm2, mais est-ce suffisant pour 2 spots ou dois-je placer un autre cable identique pour le deuxième spot?
par kiteur
Sam 07 Juil 2007 à 22:41
Attention, pas de branchement des projos en serie, il te faut deux cables.
J.-M.
par glouglou
Dim 08 Juil 2007 à 07:13
si tu branches en série tu va avoir 2 projecteurs de 150W
par biquet
Dim 08 Juil 2007 à 07:20
place du câble de 4 x6 ² prend 2 fils dans ton premier boitier , raccorde
les 2 autres avec un autre câble vers le deuxieme boitier et tu ne met qu'un câble mais avec 4 fils .
N'oublie pas de protéger ton secondaire via les spots apres le transfo .
a+ biquet
par elokan
Dim 08 Juil 2007 à 09:23
moi j'en aurrais passé deux de 6².
par dimathro
Dim 08 Juil 2007 à 21:39
merci pour vos réponses. :wink:
comme j'ai déjà acheté un cable en 6mm , je vais en prendre un autre pour alimenter le deuxième spot.
en fait ce qui m'a alerté, c'est mon tableau "tout pret" qui a 2 protections, une pour chaque spot, donc avec un seul cable en 2x6mm2 pas possible de brancher sur les deux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 29 invités
