Qualité tuyaux
par GTN
Sam 23 Avr 2005 à 08:11
Consultant les catalogues et sites de vente, je constate qu'il est vendu des tuyaux rigides avec le panel classique de coudes et raccords affectés au montage.
Ces tuyaux sont-ils particuliers et par conséquent nécessaires ou sont-ce les tuyaux "classiques" en PVC que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage et destinés aux installations d'évacuation sanitaire (diamètre 50) ?
Salutations
par Gavage
Sam 23 Avr 2005 à 08:33
c'est de la tuyauterie PVC tout à fait standard en diamètre 50
par mauricettedelourdes
Sam 23 Avr 2005 à 13:11
ou prudence il me semble que l epaisseur du pvc est differente attends d avoir l avis d un vrai pro...... :wink:
par zeoc
Sam 23 Avr 2005 à 13:26
d'autant qu'il me semble qu'il ya du PVC "pression" et du PVC de base.
non ?
J'dis ça j'y connais rien comme ne l'indique pas ma carte de visite (semi-private joke for jp of truc et Chacha)...
Sam 23 Avr 2005 à 15:54
salut pacha (ca c est pour bernadette) :wink:
aucun soucis aujourd hui je suis chez la mama (bernadette) a marseille avec comme guise de piscine la mer a perte de vue
et la pas de probleme de dimension de tuyau....... :lol:
Sam 23 Avr 2005 à 18:19
Ou mauricette est frileuse
trop froide pour moi :D
et aujourd hui pas de bateau
non pas de sardine qui bouche le port mais les greves tjs les greves :twisted: :twisted:
par Fab6657
Sam 23 Avr 2005 à 18:51
Il doit s'agir de tuyaux pressions et non pas d'evacuation.
Ils supportent mieux le fait d'être enterré et surtout si un jour
tu mets en marche la pompe avec les vannes fermées, ils devrait te
sauver la mise !!
Fab
par CARRIE
Lun 25 Avr 2005 à 14:27
ATTENTION !!! :x
Il existe bien sûr une différence entre les tuyaux. Les classiques (gris clair que tu trouves chez casto pour les évacutations. Et le pression que tu trouves plutot dans les magasins spécialisés piscine (Tout pout l'eau ou Irrijardin)) qui sont faits pour supporter la pression. il est plus foncé.
Celui ci est TRES FORTEMENT RECOMMANDE, sinon à tes risques et péril !!! Il est plus cher mais si tu petes une durite à 1,5 m sous terre... t'as l'air bien c _ _, alors pas de petites économies là dessus.
Pour le collage et la préparation c'est idem (bien chanfreiner les cotés male et pour male et femelle, bien passer les surfaces de contact au papier de verre. ensuite triclo et double encollage (sans en mettre trop !!!)). Pas toucher avec les doigts, pas de terre ou d'eau.
Mise en position sans tourner après encollage, attendre 10 min avant de mettre une contrainte.
Le tour est joué. Pour la partie hydrau d'une piscine franchement y a rien de difficile, faut aller doucement et calculer (pour économiser les coudes....et les pertes de charges induites)
Rappel: le tuyau souple blanc n'est pas fait pour supporter le circuit d'un robot type polaris avec son surpresseur. Il faut faire tout ce circuit en PVC pression.
Rappel (fin): tester le circuit en pression avant remblaiement. Si ton marchand de tuyau est piscinier et sympa, il te prete un appareil pour tester en pression. en fait c'est tout con mais si tu dois te le faire ça va te couter 150 euros pour 1 heure dans la vie de la piscine... en gros, c'est une vanne que tu montes sur ton tuyaux d'arrosage, entre son raccord et ton circuit à tester. Cette vanne dispose d'un mano et d'une purge. Pour fermer ton circuit, tu mets un bouchon (ça s'achete pour l'hivernage). tu monte à 2 bars et la pression après avoir fermé la vanne doit se maintenir 5 à 10 minutes... mais tu verras vite si ça fuit..
Je me rends compte que je parle de trucs qui sont pas en rapport avec la question mais je suis bavard cet après midi....
par elokan
Lun 25 Avr 2005 à 19:44
hey ne pas tourné au colage.....selon les type de colle... en effet certaine marque préconise de tourné 1 quart de tour OHHH on chipote la mais je tenait à le dire.
bonne soiré :wink:
par alf
Mar 26 Avr 2005 à 08:07
pour un tube pression, plus epais, c'est NF P au lieu de NF E :mrgreen:
par GTN
Mar 26 Avr 2005 à 09:54
Bonjour et merci à tous, en particulier Alf et Carrie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
