par cemoah
Sam 23 Avr 2005 à 21:13
en fait 65% est un % de temps de fonctionnement de ton appareil.
si il est en route 1h, il produira pendant 39 min. donc il faut regarder la capacité maxi de ton appareil (capacité en m3) et determiner le volume de ta piscine et ainsi tu auras le % qu'il faut mettre sur ton appareil.
ex : si ton appareil est un 100m3 et ta piscine 50m3 tu le met à 50%.
sinon un ph de 7,8 est effectivement un peu elevé il est preferable d'avoir entre 7 et 7,6 maxi.
par minigir
Lun 25 Avr 2005 à 09:06
:!: excellent cemoah :!: je n'avais pas pensé que l'électrolyseur fonctionnait comme ça (j'imaginais dans ma grande ignarité que la puissance électrique fournie baissait comme avec un potentiomètre...). Donc je tatonnais un peu et diminuais le pourcentage en fonction de la durée de filtration et des résultats chlore test.
Merci encore, bon conseil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 124 invités
