Peut-on arrêter l'aspirateur lors de la pose du liner ???
par Philhor
Mer 27 Juin 2007 à 22:08
Merci de m'aider avant la pose de mon liner demain.
Ma piscine a un escalier maçoné de 3 marches, et je dois mettre 32 m3 d'eau, je voudrais savoir si je peux stoper l'aspirateur pendant le remplissage, car je pense mettre 2 jours (je commence vers 11H le 1er jour, et j'ai prévu de m'arreter vers 19H) pour arriver au niveau.
Je ne pense pas que mes voisins soient d'accord pour que mon aspirateur tourne plus longtemps le soir.
Si je peux arrêter, a quel niveau de remplissage puis-je le faire ?
J'ai également un autre post sur la pose du feutre, merci de m'aider car je commence demain. :(
par Philhor
Jeu 28 Juin 2007 à 06:12
merci de m'aider :cry:
par Philhor
Ven 29 Juin 2007 à 05:37
Merci pour la vidéo qui est trés bien détaillée.
Mais cela ne répond pas à ma question.
:cry:
Ven 29 Juin 2007 à 07:05
Selon mon expérience : oui !
L'aspirateur est intéressant au départ. Dès que l'eau atteint un niveau de 10 cm, je ne suis plus convaincu de son utilité.
Tu peux de toute façon le laisser en place et le rallumer de temps en temps. Perso, c'est ce que j'ai fait jusqu'à atteindre +/- 40 cm. Après, je l'ai définitivement sorti.
Ven 29 Juin 2007 à 07:06
De plus, je pense très sincèrement que si je n'avais pas utilisé l'aspi, le résultat aurait été le même : je n'ai pas un seul pli !
par regis
Ven 29 Juin 2007 à 08:47
et pourquoi ne pas poser la question a tes voisins si ca les derange ?
Negocie une baignade . !
par moorii
Ven 29 Juin 2007 à 12:58
bc327 a écrit:
L'aspirateur est intéressant au départ. Dès que l'eau atteint un niveau de 10 cm, je ne suis plus convaincu de son utilité..
Idem :wink:
par Philhor
Ven 29 Juin 2007 à 20:11
Bravo pour ton blog,
J'ai aperçu que comme pour mon cas, tu pensais que ton liner était trop court.
Pour ma part, quanj j'ai placé le liner dans le rail, je pensais qu'il manquait 15cm pour les murs et également pour le dernier angle.
L'escalier quand à lui n'est pas mieux. j'ai également 15 cm dans les angles.
Demain je continue mon installation, à savoir aspirateur et début de remplissage.
Je me pose la question suivante;
faut-il attendre que l'aspirateur arrive à faire baisser le je joint des murs qui se trouve à 10 cm, ou part la pression lors du remplissage, cela se feras tout seul ?
Merci de me répondre.
par Philhor
Sam 30 Juin 2007 à 05:32
Je vous rappel que j'ai un escalier et que les avis diverges sur la durée d'utilisation de l'aspirateur pendant la pose du liner.
- attendre la fin du remplissage avant de débranché
- débrancher à partir de 15 à 30 cm d'eau
Quelle est la bonne procédure ?
par Philhor
- attendre la fin du remplissage avant de débrancher
par tiquilus
Sam 30 Juin 2007 à 07:22
1 Posté le: Sam Juin 30, 2007 07:21 Sujet du message: aspirateur?
salut.j ai pose mon liner a 13h30,et j ai commence a remplir a partir de 15h00.remplissage de la fosse puis debut du petit bain et il etait 21h00,j ai ete oblige d arreter l aspirateur 'sacré voisin',a ce moment il me manquait 10cm ,le lendemain j ai remis en route et de suite il faut descendre dans ton bassin pour retirer les plis et apres tu remets ton eau en route.moi je n ai pas pu le faire et resultat un jolis pli au fond a retirer a la mise en hivernage.bon courage.en esperant que ton debit d eau soit tres important
par machbiole
Sam 30 Juin 2007 à 07:35
dans tous les cas, si tu arretes l'aspi, faut arrêter également le remplissage, comme ça tu ne prends pas de risque.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
