quelques questions diverses autour de ma piscine
Donc j'ai une INTEX tubulaire de 4.88 X 1.22, on a fixé le skimmer mais lorsque l'on met la bache et ben ca coince !
- il y a les "vis" du support de skimmer qui risquent de me déchirer la bache, du coup je fais passer la bache au dessus mais un léger coup de vent et cela s'infiltre sous la bache, résultat, j'ai retrouvé la bache a la moitié ce matin .
Comment faites vous, vous qui avez le même système ?*
- J'ai un filtre à cartouche + un électrostérilisateur, combien de temps et à quelle fréquence faites tourner la filtration?
L'électrostérilisateur se mettrait en route automatiquement régulièrement mais si je débranche ma filtration, il ne se mettra pas en route, comment faire ?
Mettre un programmateur sur la filtration ? mais comment savoir si ma programmation et celle du stérélisateur vont tomber ensemble ?
voila le plus urgent
Merci d'avance aux bonnes volontés qui me répondront .
Au fait, Bravo pour ce forum, entre les blagues, les photos des piscines et les commentaires . on passe bien le temps
