nettoyage filtre a cartouche
par marvinetdid
Dim 24 Juin 2007 à 18:16
bonjour a tous
propriétaire d'une piscine waterair avec filtre a cartouche, quel est selon vous la frequence de nettoyage du filtre ? De plus je ne trouve pas ce nettoyage trés efficace , quel est le meilleur systeme pour le nettoyer ? merci
marvinetdid
par ALEXANDRE
Lun 25 Juin 2007 à 15:29
bonjour.
le nettoyage se fait dans le jardin sous le jet en frottant légèrement cette cartouche,pour un nettoyage en profondeur il est possible d'utiliser des produits de nettoyage appropriés.
après un rinçage de la cartouche au jet on la fait tremper( reva-filtre, decalcit filtre) dans une solution eau + produit de nettoyage qui possède 3 fonctions nettoyant dissolvant et détartrant ou du ph-.
prévoyez un jeux de cartouche prêt à être installé pour assurer le relais, lavez les cartouches dès que le manomètre augmente de 300 à 400 g par rapport à la pression normale.
salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
