problème de filtration
par bourges9
Sam 23 Juin 2007 à 21:50
J'ai fait l'installation de la filtration de ma piscine aujourd'hui. Donc première mise en marche ce jour. La pompe fonctionne (tourne) mais pas de pression au niveau du manomètre du filtre à sable, pas d'aspiration. L'eau de la piscine arrive au 1er tiers des skimmers et j'ai vérifié mes raccords PVC. Pouez-vous me renseigner ? Ai-je oublier quelque chose ?
par Aqua-bon
Sam 23 Juin 2007 à 22:24
:shock:
On dirai que ta pompe n'est pas amorcée !
:shock:
Juste devant ton moteur, il doit il y avoir un "bocal" dont le couvercle est transparant.
Il faut que l'eau remplisse complètement cette cavité.
Pour amorcer la pompe, tu peux mettre la vanne sur "waste" ou "égout". C'est là que l'eau passe le plus vite et donc tire le mieux. En suite, tu passes en filtration.
Mais attention. Ne fais pas tourner le moteur " a sec" plus de 10/12 secondes d'affillées.
:no:
Pour t'aider à amorcer le circuit, tu peux aussi remplir le tuyau en provenance du skimmer avec un tuyau d'arrasage.
:D
bourges9
par ALEXANDRE
Sam 23 Juin 2007 à 22:26
bonsoir.
l'eau doit être au 3/4 des skimmers .
salut
