comment fonctionne le lavage du filtre à sable ?
par Oror
Ven 22 Juin 2007 à 21:33
salut,
on vient d'emménager dans une maison où nous avons une piscine enterrée 8x4m.
on n'y connait rien.
nous avons une filtration simple (une pompe + filtre à sable) avec 1 bonde de fond, un skimmer et une seule sortie pour l'eau de retour de la filtration.
sur le filtre à sable, il y a une "manette" et plusieurs inscription :
-filtration
-égout
-filtre égout
-lavage
-circulation
-fermé
bon, pour "filtration" et "fermé", pas de souci.
par contre, quelle est la différence entre "égout" et "flitre égout" ? car, "égout" sert bien à vider la piscine ? mais "filtre égout" ?.
"lavage", je pense que c'est pour nettoyer le filtre à sable. mais comment ça fonctionne au juste ? je sais que je dois fermer le refoulement vers la piscine (cela va de soit.). mais dois je ouvrir la vanne d'égout de suite ? combien de temps faire tourner ce cycle "lavage" ? tous les combiens ?
"circulation", ça sert à quoi et ça fait quoi ?
bref, merci d'avance pour vos éclaircicements. et désolé de paraître si novice, mais c'est tellement vrai. ;)
par Oror
Ven 22 Juin 2007 à 22:48
merci !
en général, il faut le nettoyer tous les combiens ?
car mon indicateur de pression ne marche pas, apparemment. (je vais penser à le changer !)
par Oror
Sam 23 Juin 2007 à 13:12
merci.
ok, je le ferai le 2 et le 29. :P
par yann26
Dim 24 Juin 2007 à 02:51
je prefere le 26 et le 44 c est des numeros que je joue au loto!
lavage filtre
par pat404
Dim 24 Juin 2007 à 10:16
normalement, sur le filtre, il doit y avoir un manomètre de pression. Cettre pression augmente au fur et à mesure que le filtre s'encrasse, il faut nettoyer quand le pression arrive en début de zone orange, s'il y a des couleurs sur ce mano. En tous cas ne pas dépasser 1,3 kg. Au delà tu aurais des problèmes.
1: mettre le filtre en position lavage, faire tourner la pompe 2 minutes
2: mettre le filtre en position rinçage, refaire tourner 1 minute
3: remettre en filtetion normale
il faut pendant les opérations de lavage et de rinçage que la sortie du filtre soit raccodée à l'égout ou autre, il y a pas mal d'eau qui va partir, c'est normal
par pascaltcs
Dim 24 Juin 2007 à 10:56
les temps que tu donnes me paraissent long car ,assez rapidement, l'eau qui sort est claire. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
