pompe probleme fuites
j'ai ouvert ma pompe pour nettoyer le filtre
lorsque je remet le couvercle en plastique cela fuit
le joint est intact, je pense que cela vient du couvercle
dans ce cas puis je mettre du teflon pour l'etancheité
sera t-il devissable ensuite quand meme ?
ensuite autre problème
ma pompe ne fonctionne plus depuis l'ouverture
tout semble ok, dijoncteur, niveau de l'eau, ouverture des vannes
on dirait qu'elle s'est mise en securite
avez vou sune idee
merci d'avane
avez vou sune idee
merci d'avane
LM
