Problème pompe...
par lunacat
Dim 10 Juin 2007 à 10:21
Je crois bien que la pompe est HS.en effet, depuis ce matin elle ne tourne plus et chauffe énormément.
Ces derniers jours elle faisait plus de bruit que d'habitude mais.
C'est une ONDINA OK51 de 2000, peut-elle être déjà morte ?
J'ai un électrolyseur et ce modèle de pompe est compatible "eau salée"
Quelle est la durée de vie "normale" d'une pompe et des réparations sont-elles possibles ?
Merci pour vos réponses
par Hippoboardeur
Dim 10 Juin 2007 à 12:07
Changer les roulements de palier ?
par lunacat
Dim 10 Juin 2007 à 15:09
Hippoboardeur a écrit:Changer les roulements de palier ?
Je viens de la démonter complètement et le palier est grippé, l'arbre ne tourne plus.
Des cristaux de sel sont un peu partout vers la turbine et cela a attaqué le métal entre le moteur et la turbine (des fuites d'eau apparemment)
Je pense qu'il vaut mieux que je la change ! même si elle n'a que 7 ans
Avez-vous déjà été confronté à un pb de ce type ?
par clapau
Dim 10 Juin 2007 à 15:41
Elle est morte! Voir si une autre marque ne serait pas plus résistante au sel. Peut-être que les lecteurs dont la piscine fonctionne au sel pourraient vous donner des idées. Personnellement je n'ai pas vu en matériel piscine de tès bon matériel comparable à ce que j'ai connu en aéronautique.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 24 invités
