un conseil
par bricoltou59
Ven 08 Juin 2007 à 20:15
Merci Alexandre pour ta réponse , je suis surpris car la boite de bandelette annonçe un bon taux entre 80 et 120 ppm
j'ai toujours une eaux trouble alors que je filfre 24/24 depuis 3 jours .
Pourtant je n'arrive pas a avoir une eau cristaline malgré mes efforts .
Pouvez vous m'aider ?
Mes caractéristiques :
Piscine entéré bois 30 M3
Filtre à sable + Pompe 8 M3 + Régulateur de PH + PAC , traitement au Chlore
ce que j'ai fait depuis début avril :
Traitement Chlore choc + traitement hebdomadaire chlore lent
Traitement anti algue et calcaire avec 5 jours entre chaque traitement
Floculation par chaussette dans le skimmer depuis 1 mois
T° de l'eau 26 degrés , je filtre 12 heures par jour
Les mesures prises ce jour avec les bandelettes
PH 7,4
Chlore 2
TAC > à 180 ppm
j'ai remarqué que le PH bouge régulierement à la hausse
L'eau est propre mais trouble
J'effectue un nettoyage du filtre bi mensuel
bricoltou59
bricoltou59
par ALEXANDRE
Ven 08 Juin 2007 à 20:42
il n'est pas nécessaire de faire un sujet à chaque intervention,en bas de la page il y a une touche "réponse".
on parle bien de ppm en degré Français,si mes souvenirs sont bons il me semble que je t'ai proposé une floculation?
par bricoltou59
Ven 08 Juin 2007 à 20:51
j'ai fait une erreur de manipulation , effectivement tu m'avais proposer une floculation, j'ai floculer et mis une filtartion 24/24 depuis 3 jours mais je ne vois aps beaucoup de différence .
Bricoltou
bricoltou
par ALEXANDRE
Ven 08 Juin 2007 à 20:57
quel floculant tu as mis dans le bassin,tu peux me donner le th (calcaire)
par bricoltou59
Ven 08 Juin 2007 à 21:18
Galet Floculant de chez euros piscine aucune réfèrence sur la composition des galets .
Prix payer 19 euros les 10
pourquoi fait-tu réfèrence au th du floculant ?
merci encore de bien vouloir m'aider sur ce sujet .
Bricoltou
[/b]
bricoltou59
par ALEXANDRE
Ven 08 Juin 2007 à 21:44
le th c'est la dureté de l'eau c'est à dire si tu as une eau calcaire,il se mesure avec des bandelettes comme le tac il faut te les procurer chez ton pisciniste.
tu as mis du floculant dans un skimmer, c'est bien mais c'est pour améliorer la finesse de filtration de ton filtre à sable.
le floculant dont je te parle est liquide il permet de clarifier une eau trouble ou de précipiter au fond de la piscine des algues mortes suite à un traitement choc .
il faut te procurer ce floculant tu en auras besoin,les languettes pour le tac sont en Français ou en allemand,car il y a une différence de degrés
par bricoltou59
Ven 08 Juin 2007 à 22:00
Je vais me procurer les bandelettes pour le TH , as tu une marque a me conseiller pour le floculant liqide , les bandelettes pour mesurer mon TAC son en francais .
Bricoltou59
bricoltou59
par ALEXANDRE
Ven 08 Juin 2007 à 22:10
pour le floculant demande a ton pisciniste si c'est en Français ton tac est bon,
laisse la filtration pour la nuit.
bonne nuit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 7 invités
