help problème avec drain
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un gros pb avec mon drain. J'ai ma piscine qui est en construction, j'ai mis un drain agricole en périphérie et avec les conseils de mon terrassier, je l'ai relié à mon puit (arrosage).
Avec les gros orages, j'ai 40cm d'eau dans la piscine et j'ai mon puit qui est plein et je pense qu'il se vide dans mon drain. Je n'aurais jamais pensé que mon puit se remplierait! (l'eau est à 5m en principe)
J'ai donc mis en urgence un vide cave dans le puit. (j'ai pas encore de pompe imergée)
Par contre j'aurai voulu savoir si un clapet anti retour existait. J'aurais pu le mettre sur mon pvc de diam 100 qui arrive dans le puit?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
