Pompe desjoyaux fatiguée
par piscineentravertin
Dim 22 Avr 2007 à 10:33
La pompe Desjoyaux F15 que nous venons de remettre en marche ne marche plus brusquement : elle crachotte des petites bulles et c'est tout.
Que faut-il faire ?
Merci !
par manulus
Dim 22 Avr 2007 à 14:44
Premièrement si elle crachote des bulles c'est déjà un bon signe, la pompe n'est pas bloqué.
Deuxièmement, les pompes de filtration desjoyaux ne sont pas auto-amorçantes ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas chasser l'air qu'il y a en aspiration dans la tuyauterie.
Pour remédier à ton problème, il faut que tu amorces la pompe et le plus simple sur une piscine desjoyaux est de mettre un tuyau d'eau dans le refoulement et de boucher avec la main le second refoulement. Une fois que tu a l'impression que toute la canalisation est rempli, tu retire le tuyau d'eau et tu remet en marche la pompe. Cela devrai résoudre ton problème. Si elle ne s'amorce pas trop rapidement alors tu peux aussi la mettre en route 10 secondes puis la stopper 5 secondes et la remettre en route en recommençant 5 à 6 fois l'opération. Cela aura pour effet de chasser l'air de la canalisation d'aspiration.
Bonne chance 8)
Lun 23 Avr 2007 à 19:32
Merci pour ces bons conseils ! Effectivement la pompe est mieux repartie après ce traitement, mais bizarrement elle a tendance à fatiguer tout de même après quelque temps ; faut il vidanger et tout recommencer ?
Merci !
par manulus
Mar 24 Avr 2007 à 05:29
Que veux tu dire quand tu signales qu'elle a tendance a fatiguer? Force t' elle?fait elle un bruit spécifique?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 66 invités
