ma pompe perd de la puissance
Bonjour a tous et toutes, en premier lieu bravo pour votre fofo.
Le manomètre m'indique PSI 12 a l'arrêt ( Pompe et filtre hayward 6/8 m3) lorsque je la branche en mode filtration elle grimpe a 19 et au bout de 20 minutes environ je la retrouve a 25
  donc le robot s'arrête car plus assez de pression.
En mode circulation elle passe de 12 a 19 et reste stable.
Du côte du Waste j'ai constament la goutte qui coule.
Est-ce normal tout cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
PS: je precise que j'ai fait le lavage du filtre comme indiqué dans le fofo, et cela n'y a rien changé.
Modifié en dernier par pacha le Jeu 19 Avr 2007 à 19:58, modifié 1 fois.
