Joint de filtre à sable plus étanche...
par depessemier
Lun 16 Avr 2007 à 08:45
ça y est j'ai enfin redémarré ma piscine samedi, 24h après l'eau était nickel.
Par contre le joint de mon filtre à sable (Triton 40), celui qui est sous la cloche, laisse passer de l'eau (environ 2l /jour). Pourtant ma cloche est serrée à fond, je crains ne pas l'avoir assez déserrée pendant l'hivernage, du coup le joint est surement abimé.
Ya-t-il un moyen pour remédier à ce pb, à part racheter un joint ?
merci de vos réponses
Olivier
par LE NAOUR
Lun 16 Avr 2007 à 10:17
Essaie de beaucoup le graisser avec de la graisse au silicone : le lésine pas sur la quantité !
par depessemier
Lun 16 Avr 2007 à 10:56
faut-il mettre aussi de la graisse silicone sur le pas de vis de la cloche ? car je sais pas si c'est normal mais c'est dur à visser et dévisser !
Olivier
par colom
Lun 16 Avr 2007 à 11:53
Oui il faut mettre de la graisse silicone sur le filetage et le joint cela
améliore le serrage.
par depessemier
Lun 16 Avr 2007 à 12:08
merci du conseil !
Olivier
par Pascal_974
Mar 17 Avr 2007 à 15:23
et des fois, à trop serrer, on écrase le joint qui du coup ne remplit plus son rôle . . . :wink:
par depessemier
Mar 05 Juin 2007 à 12:44
Malheureusement pas d'amélioration.
J'ai acheté un joint neuf, vaporisé sur le filetage de la cloche et du filtre du lubrifiant à base de silicone ainsi que sur le joint. Ca visse mieux mais j'ai toujours 2 ou 3 endroits qui fuient !
J'ai pourtant serré fort, faut-il serrer tres tres fort ?
D'ou peut venir ce pb ?
Olivier
par Pascal_974
Mar 05 Juin 2007 à 14:47
N'y a t-il pas trop de pression dans le filtre ? as-tu un manomètre pour vérifier ? :idea:
par mercury21
Mar 05 Juin 2007 à 15:26
j'ai le même souci, jai essayé avec de la graisse fillante et ça marche pas,
je pense qu'il faut mettre de la graisse bien épaisse. :?
par depessemier
Mar 05 Juin 2007 à 15:44
en pression je suis a 0.6.
Pourquoi au tout début y avait pas de pb et depuis l'hivernage c'est plus étanche malgré un joint neuf ?
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 62 invités
