stop algues moutardes
par davidsev
Sam 14 Avr 2007 à 17:37
bonjour à tous
sujet au algues moutardes, j'ai achetre l'an dernier du stop alges moutardes de chez mareva. produit mis en cors de saison et qui s'est avéré efficace. Aujourd'hui evidemment hiver passé ma piscien à pas mal de ces algue et de me demande si je dois mettre le stop algues moutarde avant ou apres avoir fait une chlorination choc
merci de vos reponses
par davidsev
Sam 14 Avr 2007 à 22:13
personne pour m'aider ?
davidsev
par ALEXANDRE
Sam 14 Avr 2007 à 22:22
bonsoir.
quel est ton PH et TH
par davidsev
Dim 15 Avr 2007 à 08:46
actuellemnt le ph est super bas mais avant de faire quoi que ce soit j'ajusterai le ph a 7
davidsev
par ALEXANDRE
Dim 15 Avr 2007 à 11:14
bonjour.
tu n'as pas de languettes pour le TH.
quel filtration .
quel produits de traitements.
eau moutarde sur la ligne d'eau ou toute la piscine
par davidsev
Dim 15 Avr 2007 à 11:58
filtration cartouche
pas de languetes pour th
algues moutardes gond piscine sur les angles
actuellemnt galet chlore jusqu'a remise en rote electrolyse
davidsev
par ALEXANDRE
Dim 15 Avr 2007 à 12:09
stop algues moutarde c'est un produit préventif ou curatif
par davidsev
Dim 15 Avr 2007 à 13:02
cela fait les 2
davidsev
par ALEXANDRE
Dim 15 Avr 2007 à 13:35
nettoyer la ligne d'eau avec de l'eau de javel et une éponge remonter le ph en le versant dans un skimmer, nettoyer le filtre et ajouter les pastilles flovil dans un skimmer pour une meilleure finesse de filtration ensuite mettre ton produit , filtration pendant 48h jour et nuit , si demain il y a des dépôts au fond du bassin , balai manuel et envoyer à l'égout .
salut
par davidsev
Dim 15 Avr 2007 à 14:04
pas de chlorination choc ,,?
davidsev
par ALEXANDRE
Dim 15 Avr 2007 à 15:07
tu m'as dit que stop algue est curatif , si c'est le cas il n'est pas nécessaire de faire un traitement choc, on verra dans deux ou trois jours
par davidsev
Dim 15 Avr 2007 à 16:28
ok
mais en debut de saison faut-il faire une chlorination choc
davidsev
par ALEXANDRE
Dim 15 Avr 2007 à 16:37
oui , mais si tu ne me le dis pas je ne peux pas deviner, fait un traitement choc.
salut
par davidsev
Dim 15 Avr 2007 à 16:43
oui mais le stop algues moutarde je le met avant ou apres la chlo choc
davidsev
par ALEXANDRE
Dim 15 Avr 2007 à 16:54
24h après 1/2 dose
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 84 invités
