revêtement fichu, help
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum et chez les heureux propriétaires de piscine en général. Je ne suis ABSOLUMENT pas bricoleur, je n'y connais rien
. J' ai acheté il y a deux ans ma première maison, avec une piscine béton vieille de douze ans, mais nickel d'aspect. 4mx8m plus les escaliers en demi-cercle.
Le revêtement est un espèce de crépi ou d'enduit (on m'a parlé de silico-marbreux) directement sur le béton. L'année dernière, ce revêtement a commencé à se taveler, se "tâcher", et en fait les tâches les plus marquées étaient des pertes de substance, parfois jusqu'au béton, sur lesquelles les algues avaient tendance à se fixer.
J'ai donc vidé la piscine pour réparer, j'ai passé un coup de karcher, et donc j'ai une bonne trentaine de tâches allant d'un simple effritement à la disparition du revêtement laissant le béton à nu. Le reste tient très solidement.
J'aurais besoin de savoir s'il est possible de gratter et reboucher (avec quoi?), voire ensuite de repeindre par dessus si nécessaire.
Le piscinier que j'ai consulté m'a tout de suite dit qu'il fallait tout enlever en sablant, puis mettre un liner ou ces nouveaux revêtements polyester (alcor?) le tout pour un coût estimé d'environ 10 000€
J'aimerais éviter d'en arriver là d'emblée, s'il est possible de temporiser deux ou trois ans en réparant +/- en peignant, même si je sais qu'à terme il faudra bien refaire ce revêtement.
Merci de vos avis et conseils!
Modifié en dernier par cemoi le Sam 14 Avr 2007 à 14:51, modifié 1 fois.
