quantité de sable dans un filtre
par sassanlarnak
Jeu 24 Mar 2005 à 10:31
Bonjour à tous.
j'ai acheté un filtre d'occasion qui fait environ 150 L en volume. (diam 60 x h 60). Il est donné pour une quinzaine de m3/h
Quelle quantité de sable de sable faut il mettre ?
plus généralement, y a-t-il une règle en fonction du volume du filtre?
La qualité de filtration est elle meilleure quand on augmente la quantité de sable, ou au contraire favorise-t-on les passages préférentiels? quelle quantité maximum peut on mettre pour assurer un bon détassage?
merci, vivement l'été
par trace2pneu
Jeu 24 Mar 2005 à 21:35
salut,
seul le fabricant peut te donner les valeurs exactes, mais...
sur un filtre à sable d'environ 600 de diamètre, on met environ 125 kg de masse filtrante, soit 5 sacs de 25kg
en principe, ton filtre doit etre plein au 3/4 ... environ...
il te faudras prévoir du gravier pour recouvrir tes crépines de façon à ne pas les colmater, environ 1 sac et demi
et le reste en sable fin, soit 3 sacs et demi ... environ ...
trop de sable, limite le débit de filtration
pas assez de sable, limite la qualité de filtration
et enfin, le sable se remplace généralement tous les 5 ans ... environ!
a+
par emja85
Jeu 24 Mar 2005 à 21:53
essai la zeolite c'est pas mal pour le sable 175 kg dont 75 kg de gravier
par sassanlarnak
Ven 25 Mar 2005 à 09:10
merci beaucoup trace2pneu, c'est exactement ce que je voulais savoir. Je n'avais pas pensé au gravier. Dans le filtre que j'avais avant, je n'en avais pas mis. J'avais seulement acheté du sable calibré.
Tu veux dire qu'on peut mettre n'importe quel sable propre?
quelle granulo pour le gravier?
Merci aussi emja. D'après ce dont je me souviens sur les zeolithes, c'est également un adsorbant. Quel est l'intérêt ?
Ce qui m'inquiète un peu c'est que tu me conseilles 175 kg.
Si on part d'une densité de 1,3 environ pour la charge filtrante ca correspond à 135 L , soit un filtre quasiment plein.
par trace2pneu
Ven 25 Mar 2005 à 20:51
salut,
sassanlarnak a écrit:Tu veux dire qu'on peut mettre n'importe quel sable propre?
non, on ne peut utiliser que du sable calibré 0.6 à 0.8
et 1.5 à 2 pour le gravier
au delà du fait que trop de masse filtrante limite le débit,
trop de masse filtrante augmente le poids ! :mrgreen:
un filtre prévu pour 125kg peut casser avec 175kg ... :wink:
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 11 invités
