Probleme de prise d'air dans le circuit de filtration
par vincent95
Sam 31 Mar 2007 à 22:00
C'est pour moi le début de la premiere saison. notre piscine (coque polyester 4x9) a été installée cet hiver, et je viens de la mettre en route (la semaine derniere). Je suis donc complètement débutant et face à un petit souci.
Après avoir constaté que l'eau est devenue parfaitement propre et cristalline, je décide donc de passer la filtration du mode manuel au mode automatique (2 fois 6 heures par jour). Depuis je constate que le niveau d'eau baisse (lentement mais surement) dans le temoin du bloc filtration (à sable). En mettant l'oreille contre les tuyaux, j'entend un écoulement d'air et je vois de temps en temps, quelques bulles remonter au niveau du témoin du bloc. Cela ne se produit que quand la filtration n'est pas en continu.
Je précise que le sol du local technique est legerement au-dessus de la piscine (environ 50 cm). Donc je pense qu'un filet d'air rentre quelque part et fais redescendre le niveau d'eau du local technique par depression.
Qu'en pensez-vous?
Comment détecter l'origine de cette infiltration d'air? et l'arreter?
Merci à tous les spécialistes pour votre expérience et votre aide. :wink:
pb prise d'air
par reno
Dim 01 Avr 2007 à 18:05
je pense que du fait de la surélévation de ta pompe tu devrais mettre un clapet anti retour pour éviter de vider tes tuyaux d'aspiration et donc de voir de l'air dans ton filtre.
prends un clapet une taille au dessus de tes tuyaux car le passage est plus petit
par martine
Lun 02 Avr 2007 à 07:56
Pour nous au début le dessus du filtre était mal visé et après on avait une fuite en bas du skimmer (fermeture de la vanne skimmer, réparation et remplissage au milieu du skimmer et c'est reparti!)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 36 invités
