eau colorée ? que fair.....
par ALEXANDRE
Lun 19 Mar 2007 à 13:42
l'eau colorée, la piscine peut présenter divers symptômes qui se manifestent par une coloration particulière de l'eau.
EAU VERTE ET TRANSPARENTE.
c'est très souvent le premier signe d'un départ d'algues, il peut s'agir également d'une alcalinité, ou tac trop basse, généralement celle-ci doit être supérieure à 10°f et inférieur à 20°f ,une analyse toute simple (languette )vous donne la réponse.
EAU VERTE ET TROUBLE.
a n'en pas douter les algues ont déjà colonisé votre bassin, les grands moyens devront être employés ,passez lentement le balai aspirateur manuel en envoyant à l'égout et remontez le niveau d'eau ,brossez l'ensemble du bassin ,traitez l'eau : chlore à dissolution rapide ou oxygène actif liquide péroxyde d'hydrogène, renforcé d'un anti-algues de qualité (ammonium quaternaire polymérisé ) ,filtrez en continu jour et nuit et laver le filtre dès qu'il est colmaté ( 400g au manomètre de plus que la normale ) ,si vous traitez au chlore stabilisé, vérifiez que le stabilisant (acide isocyanurique n'est pas en excédent (+75 mg/litre ) et ne bloque pas l'action du chlore ,si c'est le cas, vider une partie de l'eau pour rendre le chlore de nouveau actif ,en un mot, déconcentrez ! lorsque l'eau n'est plus verte mais devenue laiteuse , procédez à une floculation, ph 7.2-7.4 laissez reposer une nuit , puis passé lentement le balai manuel ,et envoyer à l'égout.
FLOCULATION.
cette floculation doit se faire sur une eau ayant un ph à 7.2-7.4 voire inférieur, filtration arrêtée, appliquez à l'arrosoir de préférence le soir un floculant liquide de façon à le répartir sur tout le plan d'eau ,plus le produit sera dilué dans plusieurs arrosoir et meilleure sera sa répartition dans la piscine, laissez reposer une nuit, sous l'action du floculant les particules vont se regrouper entre elles, ainsi coagulées et alourdies ,il vont se précipiter au font du bassin, balai aspirateur manuel qui passé lentement de préférence sans brosse pour ne pas troubler l'eau, envoyer le tout à l'égout.
EAU JAUNE FONCE / BRUNE.
vous êtes en présence d'une eau chargées en fer ,en manganèse ou en matière végétales en décomposition , il faut alors ajuster le ph, faire un traitement choc et filtrer jusqu'à la disparition de la couleur ,avec un filtre à sable prévoyez l'addition d'un floculent cartouche, en cas de dépôt le lendemain au fond de la piscine le balai aspirateur manuel évacuera le tout à l'égout, avec un filtre à diatomée, qui lui ne peut pas recevoir de floculant, on peut appliquer une forte dose de stabilisant calcaire.
EAU BLEU-VERT.
c'est très souvent le résultat de la décomposition du cuivre,notamment à la suite d'un ou plusieurs traitement avec un produit cuprique qui contient du sel de cuivre, d'autres origines sont possible eaux de forages chargées également en cuivre, la présence d'hydrate de fer donne aussi un aspect vert sale pouvant être confondu avec des algues.
EAU BLANCHATRE.
cette coloration particulière est souvent le résultat de la décomposition de sels calcaires notamment dans le cas d'une désinfection de l'eau avec des chlores à base d'hypochlorite de soude ou eau de javel ou de calcium , une autre raison possible de ce phénomène d'eau blanchâtre est l'application directement sur le plan d'eau d'un produit ph plus ,pour éviter cela , il suffit de verser ce correcteur de ph directement dans un skimmer ,ce type de manifestation colorée ne se produit pas lorsque l'on utilise un correcteur ph moins.
par Chris83
Lun 19 Mar 2007 à 15:48
Alexandre ,
les Fiches Bayrol "l'essentiel du traitement de l'eau" te donne plus d'explications encore.
Quand tu vas chez ton pisciniste n'oublie d'en prendre une.
alexandre
par ALEXANDRE
Lun 19 Mar 2007 à 16:33
papy je me permets pas de marcher sur tes plates bandes.
salut
par Chris83
Lun 19 Mar 2007 à 16:36
Et les retraités c'est pas fini non :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GoogleOther et 20 invités
