conseil de pompe à filtration pour piscine hors-sol
par pascaltcs
Jeu 15 Mar 2007 à 18:48
bonjour,les beaux jours arrivent et je vais finir de monter ma piscine hs de 7.3x3.7x1.2m.j'ai une pompe à sable de 5.5m(cube)/heure.
quelle distance mini ou maxi,doit-on la placer par rapport aux bords de la piscine? merci beaucoup
par pascaltcs
Jeu 15 Mar 2007 à 19:08
merci pour cette réponse ultra-rapide et saurait tu pourquoi il faut la mettre au mini à 3m?pour une hors-sol bien sur :wink:
par *Dolcéane*
Jeu 15 Mar 2007 à 19:18
la norme électrioque c 15-100 interdit toute installation d'appareillage électrique(sauf ceux en TBTS-très basse tension 12v alternatif ou 30v continu) dans le volume 0
dans le volume 1(2m autour de la piscine(sur le plan horizontal) l'installation d'appareil électrique autre qu'en TBTS est également interdite(il est toutefois admis une prise de courant située à plus de 1,25m protègée par un différentiel de 30mA dans le cas d'une piscine hors-sol)
dans les autres cas il est obligatoire de toutes façons de protèger l'alimentation par un différentiel 30mA
par hugues0509
Jeu 15 Mar 2007 à 20:10
La mienne est une 8m³ au dessus du niveau de l'eau et je suis à 13m.
Le rendement est très bon.
par pascaltcs
Jeu 15 Mar 2007 à 20:32
*Dolcéane* a écrit:la norme électrioque c 15-100 interdit toute installation d'appareillage électrique(sauf ceux en TBTS-très basse tension 12v alternatif ou 30v continu) dans le volume 0
je suis complètement novice en électricité(et de toute façon si il y a quelque chose à faire,se sera par un professionnel) mais je vais branché ma pompe sur une prise électrique du garage et j'imagine quelle doit avoir un disjoncteur? :wink:
par pascaltcs
Jeu 15 Mar 2007 à 20:36
hugues0509 a écrit:La mienne est une 8m³ au dessus du niveau de l'eau et je suis à 13m.
comme tu enterres ta piscine, j'imagine bien que tu n'as pas le choix pour la hauteur de la pompe mais n'est-il pas mieux de la mettre au meme niveau que le sol de la piscine?
ps:tu vas tellement vite que tu vas pouvoir de baigner d'ici peu.
:lol:
à titre d'infos,ne vaut-il pas mieux la mettre en eau que lorsque les VRAIS beaux jours arrivent? :wink: :wink:
par hugues0509
Ven 16 Mar 2007 à 06:51
Je crois que si on sait la mettre au niveau du sol, c'est mieux .
Il est aussi préférable de poser le liner lorsque la température est plus haute mais je veux encore poser la terrasse avant mai.
par *Dolcéane*
Ven 16 Mar 2007 à 07:28
pascaltcs a écrit:
*Dolcéane* a écrit:je suis complètement novice en électricité(et de toute façon si il y a quelque chose à faire,se sera par un professionnel) mais je vais branché ma pompe sur une prise électrique du garage et j'imagine quelle doit avoir un disjoncteur? :wink:
Je parle d'une protection différentielle de 30mA et un disjoncteur n'assure pas nécessairement cette protection.
Il faut donc vérifier que cette protection différentielle éxiste et de plus l'alimentation de la piscine devrait avoir une protection différentielle 30mA exclusive.
par *Dolcéane*
Ven 16 Mar 2007 à 09:32
Chacha a écrit::shock:
Aujourd'hui, la TOTALITE de la maison DOIT être sous protection différentielle ! :!:
http://194.99.49.35/hager.fr/popup/tele ... c15100.pdf
eh oui, mais ce n'est pas toujours le cas(hormis bien sur la protection 500mA en tête)
par Edouard88
Ven 16 Mar 2007 à 10:12
b*z** a écrit:une simple hipothéque bien sur :!: :shock: :shock: :shock:
Biensûr :) :D :lol:
par Luckymimie
Sam 17 Mar 2007 à 03:04
Voilà, voilà : un ptit "fourchage" de langue :lol:
par ceds
Mar 22 Mai 2007 à 20:49
salut, sur une hors sol, dumoins celle que je suis en train de monter, le pompe est prevue pour aller juste derrière, je comptais meme fabrique un abris bois collé à la piscine et enterrer le cable pour l'amener à l'interieur de la maison sur une de mes prises. c'est possible non ? :shock:
Comme ca :
sachant que la filtration sera brnahcé sur un programmateur qui ne tournera que la nuit
par coolos
Mer 23 Mai 2007 à 13:16
ceds a écrit:salut, sur une hors sol, dumoins celle que je suis en train de monter, le pompe est prevue pour aller juste derrière, je comptais meme fabrique un abris bois collé à la piscine et enterrer le cable pour l'amener à l'interieur de la maison sur une de mes prises. c'est possible non ? :shock:
Comme ca :
C’est tout à fait possible et conforme à la NF-C 15100 puisque les parties sous tension sont hors de portée (abritées).
par pascaltcs
Mer 23 Mai 2007 à 21:48
sur une piscine hors-sol,on a une prise sur la pompe qui fait un max 1.50mètre donc on aura quand meme un raccord électrique près de la piscine.ça peut quand meme le faire si la pompe se trouve près de piscine? merci
par ericpastaga
Mer 23 Mai 2007 à 22:32
pascaltcs a écrit:sur une piscine hors-sol,on a une prise sur la pompe qui fait un max 1.50mètre donc on aura quand meme un raccord électrique près de la piscine.ça peut quand meme le faire si la pompe se trouve près de piscine? merci
suis ton cable de pompe et si tu peut (je pense que oui) change le pour en mettre un plus long
bien que le mieux serais la pompe au plus loin pas la prise ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, SemrushBot et 12 invités
