par minigir
Lun 28 Fév 2005 à 11:05
salut.... ben déjà avant d'imaginer le pire, il faudrait trouver la fuite.... ça pissouille quand- même pas de partout!
Pi comme dirait la crooneuse Lorie et ses raffarinettes qui évolue dans les hautes sphères de la pensée: "positive altitude" :lol:
Lien déjà donné mais je te le remets avec plaisir, pour t'aider à cerner le problème: http://www.everblue.com/fr/maintenance/fuites/fg.htm
pour ce qui est de passer du souple dans du 50, je ne suis pas spécialiste, mais ça me paraît difficile, ä voir!
par piscinier professionnel
Lun 28 Fév 2005 à 20:24
Il faut que vous fassiez intervenir un professionnel pour vous faire un test d'étanchéité de vos canalisations. Votre fuite peut provenir d'un collage de tuyau défectueux ou d'une fuite au niveau des presses étoupes des projecteurs.
Système D: Vous pouvez laisser fuire votre piscine sans la reremplir. Le niveau d'eau s'arrêtera la où il y a la fuite.
Cordialement.
par trace2pneu
Mar 01 Mar 2005 à 22:41
salut,
juste pour signaler qu'il existe des produits colmateurs de (petites) fuites dont, bien sur, l'éfficacité n'est jamais garantie
pour ce qui est de passer un tuyau souple dans du PVC de 50, n'y compte pas...
tu seras bloqué au premier coude
a+
par elokan
Dim 06 Mar 2005 à 14:52
trouver une fuite tres simple : un compresseur, des bouchons, les vannes fermé, injecter de lair dans la canalisation si le mano descend c que la fuite vien des canalisation, ensuite tu essaye pour chaque reseaux ; refoulement, si la pression baisse pas c pas la qu'il ya la fuite, skimer....bonde de fond....... si la fuite vien de la canalisation je vois pas d'autre solution que la pelle et la pioche, mais pas besoin de redescendre en pied de mur car le sol est deja tassé
par elokan
Ven 11 Mar 2005 à 23:26
bon aparament tu doit vraiment avoir des probleme de comprehension. le pied du mur c'est tout simplement la base, le bas si tu comprend vraiment pas :wink: . et pour les taupes tu peu te les metre ds ta poche et reflechir car ya toujour une solutions .... pour la bonde tu vide la piscine tenleve le revetement tu prend le perfo, tu casse le beton, tu refait le colage d la bonde de fond et tu refait, evidement tu te doute qu'il faut etre sur de la fuite :roll:
par lionel +
Sam 12 Mar 2005 à 06:46
Chacha ???? ben tu l'a mis ou ton sens de l'humour !!! :lol:
bon allez :
Pourquoi les belges nagent ils toujours au fond des piscines :?: :roll:
Parce qu'au fond ils sont pas si cons.
:lol: 8) :?
par elokan
Dim 13 Mar 2005 à 17:43
hey nan justement, si tu detecte la fuite au niveau du reffoulement, il n'est pas nécessaire de tout recreusé, tu coupe juste apres la piece a sceller (evidement en esperant ke le pisciniste a reflechit et laisser une reserve de 3 cm ) tu te racorde ensuite avec ton nouveau tuyaux au c** du refoulement, ensuite tu rejoin le L.T en faisant une ptite trancher...comme tu le peu car c'est pas tjour evident.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 18 invités
