DETECTION D'UNE FUITE.
par Durand
Mar 06 Mar 2007 à 18:19
Hello. Bonjours à tout le monde. COMMENT détecter une fuite? Manomètre? Pression. Autres solutions? Traditionnelle Carreaux 10x5
MERCI pour les renseignements.
Détection fuite.
par Durand
Mar 06 Mar 2007 à 18:34
Salut C.R.S . Notre fuite est surtout en évidence l'été, et avec la pression de la pompe en marche. L'hiver très peu de perte.Donc laisser descendre n'est pas suffisant. As tu une autre solution?
Re: DETECTION D'UNE FUITE.
par giroup01
Mar 06 Mar 2007 à 19:23
Durand a écrit:Hello. Bonjours à tout le monde. COMMENT détecter une fuite? Manomètre? Pression. Autres solutions? Traditionnelle Carreaux 10x5
Remplir un seau d'eau et le laisser à proximité de la piscine. Au bout de quelques jours, si la perte dans la piscine est supérieure à la perte dans le seau alors c'est une fuite sinon c'est de l'évaporation.
J'ai essayé le truc avec le colorant alimentaire, on verse quelques gouttes dans la piscine et la théorie veut que le colorant soit aspiré vers la fuite.
Après l'avoir essayé, je crois maintenant que ce truc a été inventé par les fabricants de colorant alimentaire :(
Détection de fuite.
par Durand
Mar 06 Mar 2007 à 19:33
D'après nos relevés l'été ,la baisse de niveau est supérieure à celle d'une évaporaton. Nous sommes persuadés qu'IL Y A UNE FUITE. Mais nous ne savons pas à quel endroit. C'est la raison de notre appel aux membres de ce forum. Merci d'avance
par winston5913
Mar 06 Mar 2007 à 23:10
b*z** a écrit:Faut laisser descendre jusqu'a ce que ça s'arréte :lol:
+1 :wink:
par winston5913
Mar 06 Mar 2007 à 23:19
y a t il formation d'air dans le pres filtre de la pompe 1
y a t 'il de l'air en sorti de refoulement 2
faire fonctionner que sur skimer surveiller
puis que sur bonde idem
controler presse etoupe projecteur si sais possible :lol: :wink:
par *Dolcéane*
Mer 07 Mar 2007 à 08:48
la fuite peut provenir soit:
-de la tuyauterie
-d'un skimmer, fêlé
-de la structure(ou du revêtement)
on peut dans un premier temps, baisser l'eau sous les skimmers afin de vider ces derniers.
Ensuite vous fermez la vanne d'aspiration des skimmers (en s'assurant que celle ci soit étanche lorsqu'elle est fermée)
Vous versez de l'eau dans les skimmers et vous controlez que le niveau ne baisse pas.
Si le niveau reste stable, il y a de fortes chances que le problème ne vienne pas des skimmers.
Pour le reste des tuyauteries(refoulement, prise balai, bonde de fond) le problème est plus complexe.
Il faut faire une épreuve de tuyauterie qui consiste à boucher un côté de la tuyauterie concernée et à l'aide d'un bouchon spécial d'envoyer de l'eau de l'autre côté.Ce bouchon est équipé d'un robinet et d'un manomètre.Vous remplissez la canalisation sous environ 1,5 bars et vous contrôlez que la pression ne chute pas.(Vous pouvez faire la même chose avec les skimmers).
par Durand
Mer 07 Mar 2007 à 19:03
[quote="b*z**"]Si tu as une fuite en filtration ,les refoulements sont donc sous pression,tu dois avoir une fuite sur un refoulement,ou alors ta vanne 6 voies a une fuite a l'égout un grain de sable sur le joint .tiens nous au courant
Ta pompe est en charge ou pas ? :shock: :shock:[/quote]
[color=darkblue]Il ne s'agit pas de la vanne.Pas de tout à l'égout. Et en plus maintenant il pleut. Pour les mesures pas facile Oui la pompe est O.K
Recherche de fuite
par Durand
Mer 07 Mar 2007 à 21:31
A la sortie de mon filtre pas de tout à l'égout. Un tuyau souple simplement. S'il y avait une fuite là l'eau serait visible. Je cherche toujours.
par plouf plouf 31
Mer 07 Mar 2007 à 22:59
Pour la détection de fuite dans le bassin il existe des entreprises disposant d'un appareil qui permet précisement ce type de détection.
Cout de l'intervention environ 150 euros HT avec une détection réalisée en plus de temps qu'il ne faut pour le dire, bref tres efficace.
Bien sur cela necessite d'avoir éliminé, du moins en partie, les autres sources de fuite (en mettant des bouchons par ex sur les refoulements, balai, etc ) sachant que pour detecter la fuite sur le bassin avec ce système, il faut absolument que la fuite soit toujours présente donc ne pas attendre la stabilisation du niveau.
Et cela c'est du vécu
Détection fuite
par Durand
Jeu 08 Mar 2007 à 11:20
[quote="plouf plouf 31"]Pour la détection de fuite dans le bassin il existe des entreprises disposant d'un appareil qui permet précisement ce type de détection.
Et cela c'est du vécu[/quote]
Plouf 31 Merci pour la réponse. Je vais tenter de trouver une entreprise près de chez moi.Bravo pour ton site .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
