renseignement pour la pose des margelles
par surf15
Sam 03 Mar 2007 à 13:07
salut à tous;faut il poser les margelles directement sur le rail ou faut il faire un joint entre? pour les margelles galbe il faut poser le bas du galbe au ras du rail ou le laisser deborder? MERCI
Re: renseignement pour la pose des margelles
par surf15
Dim 04 Mar 2007 à 13:24
surf15 a écrit:salut à tous;faut il poser les margelles directement sur le rail ou faut il faire un joint entre? pour les margelles galbe il faut poser le bas du galbe au ras du rail ou le laisser deborder? MERCI
par olive47
Dim 04 Mar 2007 à 20:47
Personnellement avant de coller les margelles j'avais fait une arase (sable fin et sikalatex) pour rattrapper le niveau du rail (à peu près 1cm).
L'avantage c'est qu'ensuite les margelles sont toutes bien de niveau et se posent très facilement avec un minimum de colle.
Pour le dépassement côté piscine, j'ai suivi le petit épaulement situé sous la margelle toutes n'ont pas ce repère en fait il donne une avancée de 3cm.
par fleaudesiles
Dim 18 Mar 2007 à 11:09
Si tu as fait une arrase cela veut dire que tu as un jour de l'épaisseur de la colle entre la margelle et le rail?
Je pose cette question car j'ai recu mes margelles, donc bientot au boulot!
Que me conseillez vous comme espace entre les margelles?
par olive47
Dim 18 Mar 2007 à 12:57
Oui j'ai un petit espace que je vais combler avec du silicone ou du mastic (j'ai mis un post à ce sujet) mais tu auras un petit espace même si tu ne fais pas cette arase.
Pour les joints entre 2 margelles j'ai laissé 1cm, j'ai utilisé un morceau de lambris comme cale.
par fleaudesiles
Dim 18 Mar 2007 à 21:44
Je ne penses pas faire d'arase car j'ai une ceinture béton autour de la piscine. J'ai juste le décalage de la hauteur du rail d'environ 1cm. Il ne devrait donc pas avoir de probleme avec le ciment colle.
Je vais partir sur un joint d' 1cm entre les margelles.
Merci :wink:
par surf15
Lun 19 Mar 2007 à 16:44
par doclio
Lun 19 Mar 2007 à 20:44
Pour les joints des margelles, je me suis servi de la planche à découper la viande ! :idea: C'était pile la bonne dimension
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
