Comment amener une terrasse en bois jusqu'au bord de l'eau ?
Vu la météo, j'ai un peu travaillé à la construction de ma pisicine. Il faudrait d'ailleurs que je mette à jour mon blog
Je commence donc à réfléchir sérieusement à une solution technique pour amener ma terrasse en bois exotique (planche d'Itauba d'environ 14 cm de large sur 2,5 d'épaisseur) jusqu'au bord de l'eau. La terrasse servira donc de margelle.
Vu que j'ai déjà une terrasse à l'arrière de ma maison mais que mon terrain est en légère pente (en montée), je dois prévoir une marche afin de prévoir l'extension de ma terrasse pour servir de plage. Je compte ainsi prévoir la plage à une hauteur d'environ 14 cm (une largeur de planche) par rapport à ma terrasse actuelle.
Mais un dessin vaut toujours beaucoup mieux que des explications compliquées. J'ai donc fait un petit plan pour montrer comment je compte réaliser les fixations des planches autour de la piscine.
N'ayant pas d'expérience dans ce domaine, j'attends vos commentaires/conseils afin de voir si ma solution est valable ou s'il faut m'y prendre autrement.
Une vue du plan global de la terrasse et de la piscine se trouve en première page de mon blog (adresse dans ma signature).
